Exportación de datos de dibujo a AutoCAD
Se puede exportar un archivo de dibujo de Autodesk Inventor LT en formato AutoCAD al convertir completamente el contenido en objetos de AutoCAD y acceder a las entidades geométricas de AutoCAD en los bloques de vistas (por ejemplo, en líneas, arcos, círculos, etc.).
Nota sobre el almacenamiento de archivos de dibujo como dibujos de Autodesk Inventor LT (.dwg)
Los archivos de Autodesk Inventor LT guardados en formato de dibujo de Autodesk Inventor LT (*.dwg) se pueden abrir directamente en AutoCAD para ver, trazar y medir los datos de Autodesk Inventor LT. Las vistas de dibujo de Autodesk Inventor LT permanecen vinculadas a las piezas a partir de las que se crearon. No obstante, estos datos de dibujo no se pueden editar completamente en AutoCAD. Si no necesita un dibujo que se pueda editar completamente en AutoCAD, exporte el archivo.
Para obtener más información, consulte .
Conversión de archivos DWG
Los archivos de dibujo de AutoCAD (.dwg) se crean según las opciones definidas al exportar un archivo de dibujo de Autodesk Inventor LT.
Creación de una plantilla para exportar un dibujo de AutoCAD
Si desea obtener un archivo DWG en Autodesk Inventor LT que pueda editarse completamente en AutoCAD, los dibujos de Autodesk Inventor LT (*.dwg) no son la opción adecuada. Puede que siga siendo necesario emplear la conversión para exportar dibujos de AutoCAD. Trabaje con el formato DWG y empiece con una plantilla DWG que pueda convertirse fácilmente para mejorar los resultados de conversión y reducir el trabajo de limpieza posterior a la conversión en AutoCAD.
Para obtener más información, consulte Creación de plantillas de dibujo.
Asignación de tipos de líneas, anotaciones y colores
Al exportar un dibujo de Autodesk Inventor LT a un archivo de AutoCAD o de AutoCAD Mechanical, puede transformar los tipos de línea del dibujo en tipos de línea de AutoCAD en el archivo de destino.
El convertidor compara las definiciones de los dos archivos y define la asignación por defecto con la coincidencia adecuada, siempre que sea posible. Si no se encuentra ninguna coincidencia adecuada, el estilo de línea de Autodesk Inventor LT se asignará al tipo de línea Continuo de AutoCAD. Puede utilizar el cuadro de diálogo Opciones de asignación para modificar la asignación por defecto.
Nota: Los archivos LIN (.lin) contienen una o varias definiciones de tipo de línea de AutoCAD. Cada definición contiene un nombre, una descripción y un conjunto de códigos numéricos. Cada definición abarca dos líneas. La primera línea contiene el nombre del tipo de línea y una descripción. La segunda contiene los códigos numéricos que definen el patrón de tipo de línea real.
Puede usar cualquier archivo .lin como origen de los tipos de línea de AutoCAD. Para utilizar otro archivo .lin, pulse el botón de búsqueda del cuadro de diálogo Tipo de línea para localizar y seleccionar el archivo apropiado. Tenga en cuenta que al cambiar el archivo .lin actual o al volver a seleccionarlo, Autodesk Inventor LT restablecerá las asignaciones de estilo de línea a los valores por defecto, basándose en el archivo seleccionado.
El tipo de línea Continuo de AutoCAD siempre está disponible, independientemente del contenido del archivo .lin actual.
Pulse Restablecer valores por defecto para que Autodesk Inventor LT utilice el archivo .lin por defecto y las asignaciones de estilo de línea por defecto.
Puede optar por exportar las cotas como cotas de AutoCAD o como líneas y texto. Los símbolos se pueden exportar como bloques de AutoCAD o como líneas y texto. También puede decidir usar índices de colores de AutoCAD para las entidades y las capas.
Almacenamiento con el formato de AutoCAD Mechanical
Si AutoCAD Mechanical está instalado en el ordenador, puede definir opciones para guardar el dibujo en un formato que utiliza funciones de AutoCAD Mechanical.
