Cuadro de diálogo Repujado
Crea una operación de repujado al elevar o rebajar un perfil relativo a una cara del modelo con profundidad y dirección específicas.
El área repujada puede aportar una superficie para una calcomanía o ilustración.
Acceso:
Cinta de opciones: ficha Modelo 3D panel Crear Repujado
Perfil
Selecciona un perfil de un boceto para usar como imagen repujada. Utilice los comandos de la ficha Boceto para crear el perfil:
  • Texto creado con el comando Texto.
  • Forma creada con los comandos de boceto.
Nota: Para facilitar la selección, desactive las opciones de proyección automática. En la ficha Boceto del cuadro de diálogo Opciones de la aplicación, desactive las marcas de verificación de Proyectar automáticamente las aristas durante la creación de curvas.
Tipo
Especifica la dirección del área repujada. Seleccione una opción:
  • Repujado desde cara eleva el área de perfil.
  • Cincelado desde cara crea una cavidad en el área de perfil.
  • Repujado/Cincelado desde plano añade y elimina material del modelo extruyendo en ambas direcciones o en una dirección del plano de boceto. Si se extruye en ambas direcciones, se suprime y añade material según la posición del perfil con respecto a la pieza.
Profundidad
En Repujado desde cara y Cincelado desde cara especifica la profundidad del desfase del repujado o cincelado del perfil.
Inclinación
En Repujado/Cincelado desde plano especifica el grado de inclinación. El ángulo es positivo hacia la cara del modelo, permitiendo el desmoldeo para eliminar la pieza de un molde.
Aspecto de la cara superior
Especifica un aspecto de la cara del área repujada pero no para los laterales. En el cuadro de diálogo Aspecto, pulse la flecha abajo para mostrar una lista. Desplácese a lo largo de la lista o escriba la primera letra para ubicar el aspecto deseado. Pulse Aceptar.
Dirección
Permite especificar la dirección de la operación. Resulta útil cuando el perfil está en un plano de trabajo desfasado de la cara del modelo.
Ajustar a cara
En los tipos Repujado desde cara y Cincelado desde cara se especifica si el perfil se ha ajustado a una cara curva. Sólo se puede aplicar a una cara única, no a una cara unida.
La cara solo puede ser plana o cónica, no una spline.
Desactive la casilla de verificación para proyectar la imagen sobre la cara en lugar de ajustarla. Si el perfil es grande en relación a la cantidad de curvatura, el área repujada o cincelada se distorsionará ligeramente cuando se proyecte sobre la cara curva. El ajuste se detiene cuando se encuentra con una cara perpendicular.
