- En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Boceto
panel Restringir
Cota
- En la ventana gráfica, haga clic en la geometría que desee acotar.
- Haga clic en la ventana gráfica para insertar la cota. En un boceto 3D, el texto de cota es paralelo al plano creado por las dos cotas.
- Si la opción Editar cota está activada, se muestra el cuadro Editar cota. Especifique un valor, utilice una ecuación para calcularlo, o bien pulse la flecha para medir el valor, mostrar las cotas o definir una tolerancia.
Consejo: También puede introducir o editar una expresión que defina un parámetro. Por ejemplo, para la altura, introduzca HGHT = 5 mm. Se analiza la expresión para crear el parámetro HGHT y asignarle un valor de 5 mm.
- Continúe seleccionando geometría para crear cotas o haga clic con el botón derecho y, a continuación, seleccione Aceptar para finalizar el comando.
Nota: Si la cota sobrerrestringe al boceto, puede aceptarla o anularla. Si acepta la cota, esta se guarda como una
cota de referencia
. Las cotas de referencia se muestran entre paréntesis y no se pueden editar.
Pulse
Opciones para acceder al cuadro de diálogo Opciones de la aplicación y, a continuación, pulse la ficha Boceto si desea definir las preferencias para insertar cotas sobrerrestringidas y editar una cota una vez insertada.
