Define las opciones para la exportación de archivo de pieza de Autodesk Inventor LT a un archivo de STL. Utilice un archivo STL para crear un prototipo 3D en cualquier dispositivo compatible con el formato.
| Acceso: |
En el cuadro de diálogo Guardar copia como:
| Formato | |
| Binario | Aplica el formato de archivo binario al archivo exportado. (por defecto) |
| ASCII | Aplica el formato de archivo ASCII al archivo exportado. |
| Unidades | Seleccione la unidades que desee aplicar al archivo exportado. Seleccionar entre:
| Estructura | Especifica si explosionar un archivo en piezas independientes, lo que origina varios archivos de exportación:
| Resolución | Controla la resolución que se debe utilizar para exportar el modelo. Establece los valores de porcentaje predefinidos para las correderas de las opciones que controlan la triangulación del archivo exportado.
Nota: Un valor de tolerancia que sea demasiado justo puede provocar un número excesivo de facetas y agotamiento de la memoria. En este caso, la operación puede fallar.
| Desviación de superficie: | Controla la distancia máxima entre las aristas de faceta y las aristas de superficie. Especifica el parámetro de desviación de superficie que se utilizará para la teselación. Muestra un valor calculado por el tamaño del objeto exportado y el porcentaje definido por el control deslizante. Puede introducir un valor. Si se cambia el valor predeterminado, el control deslizante se ajusta en consonancia y la selección predefinida cambia a Personalizado. |
| Desviación normal: | Controla el ángulo máximo entre los vectores normales de las facetas. Especifica la desviación normal del parámetro que se utilizará para la teselación. Muestra un valor calculado por el tamaño del objeto exportado y el porcentaje definido por el control deslizante. Puede introducir un valor. Si se cambia el valor predeterminado, el control deslizante se ajusta en consonancia y la selección predefinida cambia a Personalizado. |
| Longitud de arista máxima: | Define la distancia máxima entre las líneas de rejilla que se colocan en la cara durante el proceso de teselación. Especifica el parámetro de longitud de arista máxima que se utilizará para la teselación. Muestra un valor calculado por el tamaño del objeto exportado y el porcentaje definido por el control deslizante. Puede introducir un valor. Si cambia el valor, la barra deslizante se ajusta en consonancia y la selección predefinida cambia a Personalizado. |
| Relación anchura/altura | Controla la relación entre la anchura y la altura de las facetas. Especifica el parámetro de la relación anchura/altura que se utilizará para la teselación. Muestra un valor calculado por el tamaño del objeto exportado y el porcentaje definido por el control deslizante. Puede introducir un valor. Si cambia el valor, la selección predefinida cambia a Personalizado. |
| Permitir desplazar nodos de malla internos | Especifica si quiere hacer la cara más suave. Funciona bien para operaciones de torsión. |
| Exportar colores | Especifica si se incluyen colores en el archivo exportado. |
