Eliminación de geometría innecesaria
Pulse Deshacer para eliminar segmentos de línea y arco de uno en uno, en orden inverso.
Suprimir boceto
- En el navegador, seleccione el boceto que desee suprimir.
- Haga clic en Suprimir o haga clic con el botón derecho y seleccione Suprimir.
Nota: Para suprimir curvas de boceto individuales, seleccione la curva y, a continuación, pulse la tecla Supr.
Si el boceto se utiliza en una operación, puede editar el boceto de la operación. Mientras el boceto esté activo, puede suprimir la geometría. Para garantizar que la operación se actualice correctamente, edite el boceto o la operación para recuperar la operación.
Adición de geometría de construcción a bocetos
Controle el tamaño y la forma de un perfil. No es necesario para formas de boceto sencillas.
- Cambie a geometría de construcción: en la cinta de opciones, haga clic en la ficha Boceto
panel Formato
Construcción.
- En la ventana gráfica, utilice los comandos de boceto para crear la geometría de construcción.
- Pulse de nuevo Construcción para pasar al estilo de boceto normal.
o bien
- Utilice los comandos de boceto en la ficha Boceto para crear geometría.
- Seleccione la geometría y, a continuación, haga clic en Construcción. La geometría seleccionada cambia al estilo de construcción.
Localización de bocetos en el navegador
- Seleccione cualquier geometría de boceto de pieza, pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Buscar en navegador. El boceto de la geometría seleccionada se resalta en el navegador.
Cambio de la orientación del boceto por defecto
Cambie el comportamiento de la reorientación de un nuevo boceto.
- En la ficha Herramientas de la cinta de opciones > panel Opciones, haga clic en Opciones de la aplicación.
- En el cuadro de diálogo, en la ficha Boceto, desactive la casilla de verificación de Mirar a plano de boceto al crear un boceto.
La vista ya no cambia la orientación cuando se crea un boceto.
Arrastre del cursor para cambiar el tamaño o la forma de la geometría del boceto
- Haga clic en el comando Seleccionar.
- Haga clic y arrastre una curva o un punto subrestringido del boceto para cambiar el tamaño o la forma del perfil. Cuando edite un boceto, arrastre los pinzamientos para redimensionarlo.
Finalización del boceto
Para terminar un boceto, en la cinta de opciones, haga clic en Terminar boceto o lleve a cabo una de las siguientes acciones:
- Pulsar Volver en la cinta de opciones.
- Pulsar con el botón derecho del ratón y seleccionar Terminar boceto.
- Pulsar con el botón derecho y seleccionar Terminar edición, si está editando un boceto.
Visualización de cotas como expresiones o valores numéricos
Si no hay ninguna cota seleccionada, haga clic en el comando Seleccionar. A continuación, haga clic con el botón derecho en una cota y seleccione Mostrar expresión o Mostrar valor.
Cambiar al estilo de eje
Seleccione Eje en el panel Formato de la ficha Boceto para cambiar la geometría del boceto al estilo de eje. Los ejes pueden ser normales o geometrías constructivas.
Selección de conjuntos de geometría de boceto
Seleccione toda la geometría del boceto dentro de una ventana de selección. En primer lugar, haga clic en la flecha abajo del comando Seleccionar y, a continuación, elija Prioridad del boceto. Pulse para colocar el primer punto de la ventana de selección y, a continuación, pulse de nuevo para insertar un punto diagonal.
Trate los elementos similares como un grupo. Puede seleccionar varios contornos independientes, anidados o intersecantes para un perfil y, a continuación, realizar la extrusión, el barrido o la revolución simultáneamente para crear una sola operación.
