Cinta de opciones:
ficha Boceto
panel Restringir
Parámetros de restricción: ficha General
Opciones
ficha Boceto: Parámetros de restricción: ficha General
Visualización de restricciones al crear la geometría o las restricciones.
La visualización de restricciones se oculta automáticamente cuando termina el comando actual y cuando hay un cambio de gráficos, como al dibujar una nueva entidad de boceto, aplicar una nueva restricción, etc.
Resalta las restricciones de la geometría que selecciona en la ventana gráfica. Es posible seleccionar cualquier restricción que se muestre para suprimirla.
Define la visualización automática del glifo de la restricción de coincidencia cuando se crea la restricción.
desde el menú contextual para eliminar todas las restricciones. Las restricciones de coincidencia no se eliminarán. Cuando está seleccionado, el cuadro de diálogo Editar cota aparece automáticamente durante la inserción. Cada vez que se pulsa para insertar una cota, se abre automáticamente el cuadro de diálogo Editar cota, en el que se puede especificar la cota o una ecuación.
Cuando esta opción está seleccionada, las cotas persistentes se crean automáticamente a partir de los valores especificados en los cuadros de entrada. Se debe utilizar la tecla TAB para alternar entre los campos de entrada de valores.
Si no está seleccionada, no se colocan cotas persistentes en la geometría del boceto.
Define el comportamiento preferido a la hora de insertar de cotas en bocetos sobrerrestringidos. Seleccione una de las opciones disponibles:
Aplica una cota no paramétrica entre paréntesis. La cota se actualiza cuando el boceto cambia, pero no se puede redimensionar el tamaño del boceto.
Muestra un mensaje de advertencia cuando se sobrerrestringe un boceto al añadir una cota.
