Puede eliminar un área definida de material para mostrar las operaciones o piezas ocultas tras otros elementos que existen en una vista de dibujo.
Para crear una superposición, inserte la vista y, a continuación, cree un boceto asociado a uno o más perfiles cerrados con el fin de definir el contorno del área de superposición.
Nota: La norma activa y el estilo de sombreado asignados al objeto de sombreado de sección en los valores por defecto de objeto determinan el valor por defecto de sombreado en vistas superpuestas. Puede cambiar la configuración mediante el
Editor de estilos y normas.
Consejo: Para asociar un boceto a una vista de dibujo, seleccione la vista y, a continuación, haga clic en la
ficha Insertar vistas
panel Boceto
Crear boceto y cree el boceto.
Existen cuatro maneras de definir la profundidad del área de superposición:
A partir de un punto del modelo
Puede especificar un punto de inicio para el área de superposición y medir la profundidad del área a partir de ese punto.
- En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Insertar vistas
panel Modificar Superpuesta.
- En la ventana gráfica, pulse para seleccionar la vista y, a continuación, pulse para seleccionar el contorno definido.
Nota: El contorno del perfil tiene que estar situado en un boceto asociado a la vista seleccionada.
- En el cuadro de diálogo Superpuesta, pulse la flecha situada junto al cuadro Profundidad y seleccione Desde punto.
- Pulse la flecha de selección y, en la ventana gráfica, pulse el punto inicial para la profundidad. Puede especificar el punto en cualquier vista del modelo.
- En el cuadro Profundidad, indique la profundidad de la superposición.
- Una vez que la vista esté totalmente definida, pulse Aceptar para crearla.
En un boceto asociado con una vista proyectada
Puede especificar la profundidad de la superposición mediante geometría en un boceto asociado a una vista proyectada dependiente.
- Proyecte una vista desde la vista base.
- Cree un boceto asociado a la vista proyectada y añada geometría para definir la profundidad de la superposición.
- En el cuadro de diálogo Superpuesta, pulse la flecha desplegable situada junto al cuadro Profundidad y seleccione En boceto.
- Pulse la flecha de selección y, en la ventana gráfica, pulse para seleccionar la geometría del boceto asociada a la vista proyectada.
Uso de una operación de agujero en la vista
Puede especificar la profundidad de la superposición a partir de una operación de agujero en la vista seleccionada.
- En la ventana gráfica, pulse para seleccionar la vista y, a continuación, pulse para seleccionar el contorno definido. El contorno del perfil tiene que estar situado en un boceto asociado a la vista seleccionada.
- En el cuadro de diálogo Superpuesta, pulse la flecha situada junto al cuadro Profundidad y seleccione En agujero.
- Pulse la flecha de selección y, en la ventana gráfica, pulse para seleccionar la operación de agujero. La profundidad viene definida por el eje del agujero.
Nota: Si la operación de agujero está oculta, pulse Mostrar aristas ocultas para mostrarla de forma temporal.
Por la profundidad de una pieza
Puede especificar la o las piezas que quiera superponer sobre la vista seleccionada para mostrar las operaciones o piezas solapadas.
- En el cuadro de diálogo Superpuesta, pulse la flecha situada junto al cuadro Profundidad y seleccione Pieza.
- En la ventana gráfica, pulse para seleccionar la pieza. La profundidad viene definida por la de la pieza.
Consejo: Para cambiar la definición del área de contorno, abra el boceto y realice los cambios. Para editar la definición de profundidad, pulse con el botón derecho del ratón la vista en el navegador y seleccione Editar definición.
Nota: (Herencia de corte):
- Las vistas proyectadas isométricas hijas, creadas para vistas superpuestas, heredan el corte de superposición por defecto. Para desactivar o activar la herencia de corte superpuesto, pulse con el botón derecho del ratón la vista hija y seleccione Editar vista. Abra la ficha Opciones de visualización del cuadro de diálogo Vista del dibujo y seleccione la opción Superpuesta en la sección Herencia de corte.
- Las vistas ortogonales proyectadas y las vistas auxiliares no admiten la herencia de las operaciones de superposición.
