Cosido de superficies en el entorno de piezas
Combine superficies adyacentes que tienen los mismos tamaños de arista.
Utilice Coser en el entorno de pieza para coser superficies en una superficie cosida.
  1. En la cinta de opciones, pulse la ficha Modelo 3D panel Superficie Coser. Se abre el cuadro de diálogo Coser.
  2. Seleccione superficies mediante uno de los siguientes métodos:
    • Para seleccionar todas las superficies a la vez, haga clic con el botón derecho del ratón y pulse Seleccionar todos.
    • Para seleccionar una o varias superficies individuales, en la ventana gráfica, selecciónelas. Al seleccionar las superficies, se muestra el estado de las aristas. Las aristas sin aristas contiguas se muestran en rojo. Las aristas correctamente cosidas se muestran en negro.
  3. Para activar o desactivar el análisis de aristas, y evaluar las aristas antes de coserlas, pulse la ficha Analizar.
    Nota: Al activar el análisis de aristas tangentes se reduce el rendimiento del sistema.
  4. En la ficha Coser, defina la tolerancia.
  5. Si lo desea, active Mantener como superficie.
  6. Para unir superficies en una superficie cosida o una superficie sólida, pulse Aplicar.
  7. Todas las aristas recién cosidas se muestran ahora en negro. El resto de arista libres siguen en rojo y aparecen en Buscar aristas libres restantes. La lista muestra la distancia máxima que separa a cada par de aristas entre sí. Las aristas libres no seleccionadas para el cosido no se tienen en cuenta.
  8. Utilice el control de tolerancia para coser superficies que fallaron la primera vez. En la lista Tolerancia máxima, seleccione o escriba un valor. Examine los pares de aristas restantes que desea coser y el valor Separación máx. más pequeño asociado. El valor Separación máx. es la separación máxima que tiene en cuenta el comando Coser al crear una arista tolerante. Utilice el valor más pequeño de Separación máx. como guía para introducir un valor en Tolerancia máxima. Por ejemplo, una separación máxima de 0,00362 debería tener un valor de 0,004 en la lista Tolerancia máxima para permitir un cosido correcto.
    Nota: Pulse un valor de la lista con el botón derecho para utilizarlo como valor de tolerancia máxima.
  9. Pulse Aplicar. Todas las aristas recién cosidas se muestran en negro.
  10. Cuando haya finalizado el cosido, pulse Terminar. Todas las aristas vuelven a su color original antes de utilizar el comando Cosido.
Nota: Por defecto, las operaciones de cosido consumen operaciones de superficie de entrada (por ejemplo, superficies de extrusión o de revolución). Las operaciones consumidas se anidan con sangría debajo del consumidor para mostrar la dependencia de dicha operación. En casos en los que el consumo no sea deseable, puede pulsar el navegador con el botón derecho y seleccionar Consumir entradas para modificar el estado del consumo.
