Cinta de opciones:
ficha Boceto
panel Restringir
Parámetros de restricción: ficha Modo relajado
Opciones
ficha Boceto: Parámetros de restricción: ficha Modo relajado
Activar modo relajado
Permite definir el comportamiento por defecto del modo relajado.
o bien pulsando F11 en el entorno de boceto 2D. Para obtener más información, consulte Modo relajado
Muestra una lista de los glifos de restricción que se deben mostrar u ocultar.
Añade una marca de verificación en cada casilla de selección activa.
Elimina todas las marcas de verificación. No se muestran glifos de restricciones.
A continuación, se detallan los tipos de restricciones y sus definiciones:
Hace que los elementos de geometría lineal seleccionados formen ángulos rectos entre sí. La geometría lineal incluye líneas, ejes de elipses, controladores de spline, bordes de texto e imágenes importadas.
Hace que las curvas, incluidos los extremos de una spline, sean tangentes a otras curvas. Una curva puede ser tangente a otra aunque físicamente no compartan un punto.
Hace que dos puntos se restrinjan conjuntamente o que un punto resida en una curva. En un boceto 3D, también puede hacer que los puntos y las líneas queden restringidos a superficies.
El punto de coincidencia amarillo indica la presencia de la restricción. Para visualizar los glifos de la restricción de coincidencia, pase el cursor sobre el punto de coincidencia.
El punto de coincidencia de color verde indica que las restricciones de coincidencia están marcadas para su eliminación al relajar el arrastre en el modo relajado.
Hace que la geometría lineal seleccionada resida en la misma línea. Además de las líneas, aquí se incluyen ejes de elipses, controladores de spline, bordes de texto e imágenes importadas.
(Solo boceto 2D) Hace que la geometría lineal o los pares de puntos seleccionados se sitúen paralelos al eje X del sistema de coordenadas del boceto. Además de las líneas y los pares de puntos, aquí se incluyen ejes de elipses, controladores de spline, bordes de texto e imágenes importadas.
Hace que los elementos de geometría lineal seleccionados sean paralelos entre sí. Además de las líneas, aquí se incluyen ejes de elipses, controladores de spline, bordes de texto e imágenes importadas. En un boceto 3D, la restricción paralela es paralela a los ejes de pieza X, Y o Z, a no ser que restrinja manualmente a la geometría seleccionada.
Fuerza una curvatura continua entre una spline y una línea, un arco u otra spline.
(Solo boceto 2D) Hace que dos arcos, círculos o elipses tengan el mismo centro.
(Solo boceto 2D) Ajusta el tamaño de los arcos y los círculos seleccionados para que tengan el mismo radio, o el de las líneas seleccionadas para que tengan la misma longitud.
(Solo boceto 2D) Hace que la geometría lineal o los pares de puntos seleccionados se sitúen paralelos al eje Y del sistema de coordenadas. Además de las líneas o los pares de puntos, aquí se incluyen ejes de elipses, controladores de spline, bordes de texto e imágenes importadas.
(Solo boceto 2D) Hace que las líneas o curvas seleccionadas queden proporcionalmente restringidas alrededor de una línea seleccionada. Los segmentos restringidos a la geometría seleccionada también cambian de orientación cuando se aplica la restricción.
Hace que los puntos y las curvas se sitúen en una posición estable con respecto al sistema de coordenadas del boceto. Si se mueve o se gira el sistema de coordenadas del boceto, las curvas y los puntos fijados girarán también.
Seleccione esta opción para impedir que la cota cambie al arrastrar una línea controlada por una ecuación.
