Crea una operación de superficie de contorno generando una superficie plana o 3D dentro del contorno especificado.
- Acceso:
Cinta de opciones:
ficha Construcción
panel Superficie
Superficie de contorno
- Contorno
- Especifica el contorno de la superficie. Seleccione una cadena de aristas tangentes y continuas para especificar una región cerrada. Cuando la selección del contorno represente una región cerrada, podrá seleccionar el siguiente contorno.
- Condición
- Muestra el nombre de la arista seleccionada y el número de aristas del conjunto de selección. También especifica la condición de la arista que debe aplicarse a cada una de las que conforman la superficie de contorno. Pulse la flecha para seleccionar una condición de arista.
Nota: Dado que las aristas continuas deben compartir la misma condición de arista, todas las aristas de superficie seleccionadas que sean tangentes o continuas con respecto al artículo anterior se fusionan.
Contacto (G0)
Tangente (G1)
Suavizado (G2)
Nota: No se pueden aplicar condiciones del contorno tangente (G1) o suavizado (G2) a los bocetos o aristas seleccionados que presenten dos caras adyacentes.
La arista seleccionada en la imagen siguiente constituye un ejemplo de geometría que no admite otras condiciones de contorno.
