Las piezas adaptativas y la geometría incluyen operaciones subrestringidas y se ajustan a los cambios de diseño.
Cuando se designan geometrías subrestringidas como adaptativas, se especifican los elementos geométricos que se pueden cambiar. Puede controlar los elementos que se desea que tengan una posición o tamaño fijo.
Nota: Las piezas creadas en sistemas CAD externos no pueden convertirse en adaptativas porque se considera que las piezas importadas están totalmente acotadas.
Usos de las piezas adaptativas
Una pieza puede utilizarse en varios ensamblajes si es posible cambiar su tamaño cuando se precisa. Al crear operaciones en un archivo de pieza, deje algunas de las geometrías de operación o de boceto como subrestringidas y defina las operaciones como
adaptativas
. Por ejemplo, puede arrastrar una extrusión pero dejar su profundidad sin especificar.
Después de insertar una pieza con operaciones subrestringidas en un ensamblaje, desígnela como adaptativa. Cuando restrinja la pieza respecto a una geometría fija, las operaciones adaptativas que contiene cambian su tamaño y forma.
Geometría que puede ser adaptativa
- Geometría del boceto sin cotas
- Operaciones creadas a partir de geometrías del boceto sin cotas
- Operaciones con ángulos o extensiones sin definir
- Operaciones de trabajo que hacen referencia a la geometría de otras piezas
- Bocetos que contienen orígenes proyectados
- Piezas que contienen bocetos u operaciones adaptativas
- Subensamblajes que contienen piezas con bocetos u operaciones adaptativas
Modelos designados como adaptativos
Para que una pieza se adapte cuando se inserta en un subensamblaje, debe contener una o varias operaciones adaptativas. Para especificar el estado adaptativo, siga uno o varios de los siguientes métodos:
- Especifique los
parámetros
adaptativos de una pieza. En el archivo de pieza, seleccione la operación en el navegador, pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Propiedades. En el cuadro de diálogo Propiedades de operación, designe el boceto, los parámetros y los planos de acabado desde/hasta como adaptativos.
- Convierta en adaptativos todos los parámetros de la operación a la vez. Después de crear una operación en un archivo de pieza, pulse en el navegador la operación con el botón derecho del ratón y seleccione Adaptativo.
Nota: Cuando se convierte una operación en adaptativa, todas las incidencias de la operación también pasan a ser adaptativas. Si utiliza la operación en otras piezas como un iFeature o un patrón, podrá, por ejemplo, cambiar su tamaño. Si desea conservar una versión no adaptativa de una operación, guárdela con otro nombre de archivo.
Limitaciones de la geometría adaptativa
Para garantizar que las operaciones y las piezas adaptativas se actualizan de forma predecible:
- Utilice solo una tangente por operación de revolución.
- No utilice desfases al aplicar restricciones entre dos puntos, dos líneas, o un punto y una línea.
- No utilice una restricción de coincidencia entre dos puntos, un punto y un plano, un punto y una línea, y una línea y un plano.
- No utilice una tangente entre una esfera y un plano, una esfera y un cono, y entre dos esferas.
