- Edite el boceto que contiene la cota.
- Abra el cuadro de diálogo Editar cota de uno de los modos siguientes:
- Si el comando Cota está activo, pulse la cota que desee cambiar.
- Si el comando Seleccionar está activo, pulse dos veces la cota que desee cambiar.
- Especifique un nuevo valor o pulse la flecha y seleccione Medir, Mostrar cotas o uno de los valores que aparecen.
Consejo: También puede introducir o editar una expresión que defina un parámetro. Por ejemplo, para la altura, introduzca HGHT = 5 mm. Se analiza la expresión para crear el parámetro HGHT y asignarle un valor de 5 mm.
Para que la cota actual sea igual que otra cota, introduzca el número de cota. Las cotas calculadas mediante ecuaciones (donde, por ejemplo, d5=d2) se muestran con el prefijo "fx".
- Pulse la marca de verificación para aceptar la nueva cota.
Consejo: Solo se pueden editar las cotas normales. Para convertir
cotas de referencia
en cotas normales, seleccione las cotas y, en la cinta de opciones, haga clic en la
ficha Boceto
panel Formato
Cota de referencia para desactivar la opción Cota de referencia. En bocetos sobrerrestringidos, tal vez necesite convertir primero otras cotas en parámetros de referencia o eliminar algunas cotas o restricciones para poder convertir las cotas de referencia en cotas normales.
