Añade o quita volumen de las piezas, o bien añade grosor a las
superficies
para crear piezas o cuerpos sólidos.
- En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Modelo 3D
panel Modificar
Engrosado/Desfase
- En Modo, la opción por defecto es Cara. Especifique que solamente se pueden seleccionar
caras
individuales con cada pulsación. Utilice la opción Superficie cosida para seleccionar un grupo de caras conectadas con una sola pulsación de ratón.
- Pulse Sólido en Resultado.
- Utilice Seleccionar para elegir las caras o superficies participantes. Para seleccionar caras tangentes continuas, en la ficha Más, elija Cadena de caras automática.
- Si existe más de un cuerpo sólido en el archivo, utilice Sólidos para seleccionar el cuerpo participante.
- También puede cambiar el modo en que se calculan las soluciones aproximadas de engrosado.
- Para evitar desfases aproximados, desactive la casilla de selección Permitir aproximación.
- Para especificar dónde se va a distribuir la desviación, seleccione la opción que desee de la lista desplegable.
- Para especificar la precisión del cálculo, pulse la opción adecuada. Si está seleccionada la opción Especificar tolerancia, introduzca una tolerancia.
- En la ficha Engrosado/Desfase, elija Selección y pulse las caras que desea engrosar.
- Especifique el grosor.
Si es necesario, en la lista desplegable, utilice Medir o Mostrar cotas, o bien seleccione un valor usado recientemente.
- Especifique Unión, Corte o Intersección para una operación de engrosado. También puede seleccionar Nuevo sólido para crear un cuerpo sólido nuevo con el grosor especificado.
- Defina la dirección del engrosado y pulse Aceptar.
- Si se utiliza una aproximación, haga clic en Aceptar en el cuadro del mensaje para aceptar los resultados, o bien en Editar para volver a la ficha Más de Engrosado/Desfase.
Nota: Para designar caras individuales para engrosarlas, en la ficha Más, desactive la casilla de verificación Cadena de caras automática.
