Desplazar (cuadro de diálogo)
Desplaza la geometría de boceto seleccionada desde un punto especificado o desplaza una copia de la geometría. Las restricciones entre la geometría seleccionada y la geometría no seleccionada afectan a los resultados de desplazamiento.
Acceso:
Cinta de opciones: ficha Boceto panel Modificar Desplazar
Seleccionar
Selecciona la geometría que desea desplazar. Se activa por defecto al activar el comando Desplazar.
Punto base
Define el punto inicial para el comando Desplazar. Si esta opción está seleccionada, para introducir las coordenadas X e Y del punto base, haga clic en la ventana gráfica o seleccione la casilla de verificación Coordenadas precisas y especifique los valores.
Copiar
Si esta opción está seleccionada, se copia la geometría seleccionada y se inserta en el punto final especificado. Deja la geometría seleccionada in situ. Desactive la casilla de selección para desplazar la geometría seleccionada.
Activa o desactiva la barra de herramientas Coordenadas precisas, que permite introducir las coordenadas exactas del punto base y del punto final. También está disponible desde la ficha Boceto grupo Crear Coordenadas precisas.
Optimizar para selección única
Después de seleccionar la geometría, avanza automáticamente a la selección del punto base. Para realizar varias selecciones de geometría antes de seleccionar el punto base, desactive la casilla de verificación.
(Más)
Expande el cuadro de diálogo para poder definir anulaciones de restricciones geométricas y de acotación al editar un boceto 2D. Las anulaciones permanecen activas hasta que se termina la sesión actual o se modifica la configuración.
Relajar restricciones dimensionales
  • Nunca Las cotas no se relajan. La operación de desplazamiento se rige por todas las cotas asociadas a la geometría seleccionada. Si se produce un error en la operación, se muestra un cuadro de diálogo.
  • Si no hay ecuación Las cotas que son funciones de otras cotas no se relajan.
  • Siempre Cuando finaliza la operación de desplazamiento, todas las cotas lineales y angulares asociadas a la geometría seleccionada se calculan de nuevo.
    • Se relajan todas las cotas que quedan fuera de la selección.
    • Ignora todas las cotas que quedan dentro del conjunto de selección.
  • Mensaje (valor por defecto) Si la operación de desplazamiento no se completa, aparece un cuadro de diálogo que explica el problema y ofrece soluciones.
Romper restricciones geométricas
  • Nunca Las restricciones geométricas permanecen intactas. La operación de desplazamiento se rige por todas las restricciones geométricas existentes. Si se produce un error en la operación, se muestra un cuadro de diálogo.
  • Siempre Solo se suprimen las restricciones fijas asociadas a la geometría seleccionada. Se suprimen todas las restricciones entre la geometría seleccionada y la geometría no seleccionada, excepto Paralela, Perpendicular y De igualdad.
  • Mensaje (valor por defecto) Si la operación de desplazamiento no se completa, aparece un mensaje que explica el problema.
Mostrar cómo se desplaza la geometría de boceto de un punto a otro
