Opciones de migración (cuadro de diálogo)
Define las opciones que se deben aplicar a los archivos seleccionados para la tarea de migración.
La tarea migra los archivos localmente.
Acceso:
En el cuadro de diálogo Migrar archivos, seleccione los archivos que desee migrar y, a continuación, pulse Opciones.
Opciones locales
Regeneración total
Esta opción hace que los archivos de pieza (.ipt) se regeneren usando el comando Reconstruir todo de su producto de Inventor. En general, no es necesario regenerar las piezas durante la migración. Sin embargo, si se migra desde una versión anterior a la R5.3, es aconsejable usar la opción Regeneración total durante la migración de las piezas. Regeneración total mejora considerablemente el rendimiento de la edición de operaciones.
Omitir archivos migrados
Omite los archivos creados en la nueva versión y los archivos migrados anteriormente.
Incluir gráfica del ensamblaje para el modo Rápida
Controla si se deben guardar los gráficos en el ensamblaje al migrar los documentos de ensamblaje. El almacenamiento de gráficos permite flujos de trabajo rápidos. Esta opción está desactivada por defecto. Esta opción también está disponible en el cuadro de diálogo Opciones de actualización de diseño.
Omitir archivos con referencias sin resolver
Omite los archivos sin resolver antes de iniciar la migración.
Definir aplazamiento de actualización (solo dibujos)
Esta opción controla los parámetros de aplazamiento de actualización en un archivo de dibujo. El parámetro de actualización aplazada conserva el archivo de dibujo en un estado estático. La selección de esta opción activa el parámetro de actualización aplazada y permite migrar los archivos de dibujo a un estado de actualización aplazada. Este parámetro se puede restablecer manualmente en el cuadro de diálogo Parámetros de dibujo para permitir que las actualizaciones continúen.
Limpiar versiones antiguas
Reduce al mínimo el tamaño del archivo. Suprime versiones antiguas del archivo migrado una vez concluida la tarea de migración. Realice copias de seguridad de todas las versiones de los archivos que necesite antes de iniciar la tarea de migración.
Convertir todas las vistas de dibujo de ráster en precisas
Si esta opción está seleccionada, todas las vistas de ráster se convierten en vistas precisas al ejecutar la tarea Migrar archivos.
Actualizar materiales y aspectos locales
Si se selecciona esta opción, se actualizan todos los materiales y aspectos locales automáticamente a los estilos de la biblioteca del proyecto activo.
Compactar historial del modelo
No active esta opción si va a migrar archivos a una nueva versión. Esta opción limpia el historial de recuperaciones empleado para la edición rápida de operaciones.
