Girar (cuadro de diálogo)
Gira la geometría de boceto seleccionada con relación a un centro especificado o gira una copia de la geometría seleccionada. Las restricciones entre la geometría seleccionada y la geometría no seleccionada afectan a los resultados de giro.
Acceso:
Cinta de opciones: ficha Boceto panel Modificar Girar
Seleccionar
Especifica la geometría que se va a girar. Está activada por defecto al activar el comando Girar.
Selección de centro
Define el centro alrededor del cual girará la geometría.
Coordenadas precisas de centro
Activa o desactiva la barra de herramientas Coordenadas precisas, que permite introducir las coordenadas exactas del centro. También está disponible desde la ficha Boceto grupo Crear Coordenadas precisas.
Ángulo
Especifica el ángulo de rotación designado. Se actualiza dinámicamente a medida que se mueve el puntero. El valor especificado como ángulo de rotación permanece fijo hasta que se cambie o se haga clic en la ventana gráfica.
Copiar
Copia la geometría seleccionada y la inserta en el ángulo especificado. Deja la geometría seleccionada in situ.
Optimizar para selección única
Cuando está seleccionada, después de una selección de geometría única o de ventana, avanza a la selección del centro. Para realizar selecciones múltiples, desactive la casilla de verificación.
Aplicar
Pulse para confirmar el valor del ángulo. El cuadro de diálogo permanece abierto para que pueda seguir modificando parámetros.
(Más)
Expande el cuadro de diálogo para poder definir anulaciones de restricciones geométricas y de acotación al editar un boceto 2D. Las anulaciones permanecen activas hasta que se termina la sesión actual o se modifica la configuración.
Relajar restricciones dimensionales
  • Nunca La cotas no se relajan. La operación de giro se rige por todas las cotas asociadas a la geometría seleccionada. Si no es así, la operación falla y se muestra un cuadro de diálogo.
  • Si no hay ecuación Las cotas asociadas a funciones de cualquier otra cota no se relajan.
  • Siempre Vuelve a calcular todas las cotas lineales y angulares asociadas a la geometría seleccionada una vez finalizada la operación de giro.
    • Todas las cotas que queden fuera de la selección se relajan.
    • Puede ignorar todas las cotas que queden fuera del centro.
    • Ignora todas las cotas que quedan dentro del conjunto de selección.
  • Mensaje (valor por defecto) Si la operación de giro no se completa, aparece un cuadro de diálogo que explica el problema y ofrece soluciones.
Romper restricciones geométricas
  • Nunca No modifica las restricciones geométricas. La operación de giro se rige por todas las restricciones geométricas existentes. Si se produce un error en la operación, se muestra un cuadro de diálogo.
  • Siempre Solo se suprimen las restricciones fijas asociadas a la geometría seleccionada. Suprime todas las restricciones entre la geometría seleccionada y no seleccionada excepto Igual.
  • Mensaje (valor por defecto) Si la operación de giro no se completa, aparece un mensaje que explica el problema.
Mostrar cómo se gira la geometría del boceto
