En la ficha Cálculo, especifique las reglas de búsqueda que se aplican durante el cálculo del ajuste en el paso 3, Buscar puntos de referencia, el paso 5, Buscar puntos idénticos, y el paso 6, Buscar puntos existentes.
Véase también Gestor de lista de códigos de campo.
Configuración de los códigos de campo en la ficha Cálculo |
Descripción |
FC |
Indica el código de campo. |
Marcador de posición del Explorador del modelo de sector |
Especifica un marcador de posición para el nombre del modelo de sector en el que el punto está almacenado. Véase Modelo de sector de relleno. |
Clase de elemento |
Especifica la clase de elemento. |
Idénticos |
Especifica si la búsqueda de puntos idénticos debe utilizar puntos con este código de campo. Consulte también Buscar puntos idénticos. |
Identificador |
Especifica si se debe utilizar el identificador para buscar puntos idénticos. |
Pos. |
Especifica si se debe utilizar la tolerancia para buscar puntos idénticos. Si selecciona esta opción, deberá introducir una tolerancia. |
Tol. |
Especifica la tolerancia. Los puntos que respetan los valores de la tolerancia son considerados puntos idénticos. |
Existentes |
Especifica si la búsqueda de puntos de detalle existentes debe utilizar puntos con este código de campo. Consulte también Buscar puntos existentes. |
Identificador |
Especifica si se debe utilizar el identificador para buscar puntos existentes. |
Pos. |
Especifica si se debe utilizar la posición para buscar puntos existentes. |
Tol. |
Especifica la tolerancia. Los puntos que respetan los valores de la tolerancia son considerados puntos existentes. |
Simple |
Especifica que los puntos se pueden determinar a partir de una medida única, sin sobredeterminación. Por ejemplo, para las esquinas de la casa y para puntos con menores requisitos de precisión. Seleccione Única, si no desea que se considere que el punto no está bien controlado. Consulte el paso 7, Calcular ajuste, Wi de error residual normalizado. |
