Después del cálculo de ajuste, la prueba de chi cuadrado indica una posible discrepancia entre la desviación estándar a priori y la media de error a posteriori. Para obtener un modelo de cálculo adecuado, puede ajustar la desviación estándar para el proyecto de cálculo actual.
El cuadro de diálogo Actualizar desviación estándar a priori muestra los valores normalizados de la desviación estándar a priori y los compara con los valores a posteriori.
Para ajustar la desviación estándar a priori
Tenga en cuenta que el cuadro de diálogo muestra todos los grupos de medidas del proyecto de cálculo actual. Pueden existir varios grupos de medidas del mismo tipo.
Esta actualización solo modifica los valores que se almacenan en el proyecto de cálculo, en Medida. No afecta a la configuración del instrumento.
Actualizar desviación estándar a priori |
Descripción |
Grupo de medidas |
Un grupo de medidas resume las observaciones recogidas bajo las mismas condiciones externas, como instrumento. Para cada grupo de medidas, puede ajustar los valores. |
Nuevo valor |
Especifica el nuevo valor. Por ejemplo, escriba el valor A posteriori como nuevo valor o un valor cercano al valor A posteriori. |
Taquímetro <nombre del instrumento> |
Compara los valores de los grupos de medidas de Taquímetro. |
Distancia |
Los valores A priori y A posteriori contienen el impacto del error de centrado y se basan en una distancia de 1.000 metros (1 km). |
Parámetro de distancia A Parámetro de distancia B |
Los parámetros de distancia no contienen el impacto del error de centrado. Sin embargo, se puede escribir un nuevo valor para el error de centrado por separado. |
Ángulo horizontal |
Los valores A priori y A posteriori contienen el impacto del error de centrado y se basan en una distancia de 1.000 metros (1 km). El nuevo valor no contiene el impacto del error de centrado. Sin embargo, se puede escribir un nuevo valor para el error de centrado por separado. |
Ángulo vertical Diferencia de altura |
A priori, A posteriori y Nuevo valor no contienen el error de centrado. |
Error de centrado |
El error de centrado afecta a las medidas de distancia y a los ángulos horizontales. |
Transformación/GPS <nombre del instrumento> |
Compara los valores de los grupos de medidas Transformación/GPS. |
Coordenada |
Compara los valores de los puntos móviles. |
Utilice diferentes Instrumentos si dispone de medidas con diferentes niveles de precisión.
