Use los elementos del cuadro de diálogo para modificar los parámetros de una proyección ortogonal.
Línea base para la proyección ortogonal: P1 – P2.
Pulse el icono Gráfico
para identificar otra línea base.
Especifique un valor de desfase o use el icono Gráfico
para desplazar la línea.
Especifique un valor de radio si la línea base es un arco.
Especifique un valor de acimut o use el icono Gráfico
para modificar la orientación de la línea base.
P1: si el elemento base es un arco (el radio no es nulo), se puede usar el icono Invertir para cambiar entre un arco largo y un arco corto.
Puede editar las coordenadas en el cuadro de diálogo o usar el icono Gráfico
para seleccionar otro punto.
P: punto que se va a proyectar. Use el icono Gráfico
Coordenadas del punto proyectado en la línea.
Longitud del elemento base, distancia entre P1 y P2. Puede especificar un valor medido con el fin de calcular un factor para ajustar la abscisa resultante.
Valor de abscisa de la línea de proyección (ordenada = 0,00).
Véase también Construcciones: Cálculo ortogonal.
