Línea base para los cálculos (desfase = 0.00).
Use el icono Gráfico
para seleccionar otra línea base.
Use este botón si desea añadir filas de definición para las líneas desfasadas. Puede especificar la distancia a la línea base pulsando el botón del ratón.
Coordenadas de los puntos existentes Use el icono Gráfico
para seleccionar un punto en el dibujo. Use el icono Suprimir para suprimir las coordenadas de un punto.
Valor medido.
Distancia calculada con respecto a las coordenadas existentes. Las secciones medidas se ajustan a los puntos existentes. Diferencia de dist. muestra la diferencia entre los valores medidos y los calculados para que sea posible decidir si el objeto se puede describir con un recorrido de ángulo recto.
El recorrido de ángulo recto puede constar de un número arbitrario de secciones medidas y puntos existentes. En el caso de las secciones, solo se rellena la columna Distancia.
Use el botón Añadir para especificar los valores medidos. El mapa pasa a ser el contexto activo y se puede pulsar para especificar la ubicación o escribir el valor.
