Use los elementos del cuadro de diálogo para modificar los parámetros de un cálculo polar.
Línea base para la topografía polar. Viene determinada por una estación P1 y un punto de conexión P2
Pulse el icono Gráfico
para identificar otra línea base.
Especifique un valor de desfase o use el icono Gráfico
para desplazar la línea.
Escriba un valor de acimut o use el icono Invertir de Acimut para intercambiar los puntos inicial y final.
P1: estación de observación.
P2: punto de conexión para determinar la línea base. Si se selecciona una polilínea, se usan los vértices más próximos a la posición en la que se ha pulsado.
Puede editar las coordenadas en el cuadro de diálogo o usar el icono Gráfico
para seleccionar otro punto.
Para especificar la línea base con un desfase con respecto al elemento seleccionado.
Acimut de la línea base (ángulo entre la línea base y el norte).
PC: coordenadas del punto calculado, punto de destino.
Use el icono Gráfico
para determinar la distancia y el ángulo de un punto existente. Esto resulta útil si se desea calcular otro punto con valores delta.
Distancia medida entre la estación y el nuevo punto.
Ángulo medido (dirección) con respecto al nuevo punto PC (lectura de la medición de campo).
Puede especificar los valores con un número absoluto o por medio de valores delta relativos al valor actual. Esto resulta útil si se desea calcular varios puntos con las mismas distancias o los mismos ángulos.
Escriba un valor de delta y pulse Calcular. Para calcular el nuevo valor se suma el incremento delta al valor actual. Pulse de nuevo Calcular. El valor delta se vuelve a sumar.
Introduzca un desfase longitudinal.
Para especificar un desfase lateral (rectangular con respecto a la línea P1-PC).
Ángulo medido con respecto al punto de la línea base P2.
