Nota:
Este procedimiento debe llevarlo a cabo un administrador de sistemas.
Los
modelos de sector empresarial
heredan la configuración de la plantilla de trazado utilizada al definirlos. Cuando defina un trazado a partir de una plantilla de trazado, debe tener en cuenta lo siguiente:
- Puede modificar algunos atributos, pero, normalmente, no aquellos que se han definido en la plantilla. Hay varias excepciones. Si un valor no se puede modificar, el control respectivo se muestra atenuado en el formulario genérico.
- No se pueden añadir elementos como imágenes, flechas de norte, decoraciones, etc.
- No se pueden añadir etiquetas que no se hayan definido en la plantilla. Por ejemplo, si la plantilla no especifica una etiqueta para el nombre del trazado, no se puede añadir a la instancia del trazado.
Las plantillas de trazado garantizan la coherencia en una organización y suelen crearlas los administradores.
Las plantillas especifican siempre el tamaño del papel, la orientación y el estilo del trazado. Cuando se crea un trazado individual con una plantilla, no se pueden cambiar estos ajustes. Los demás ajustes de la plantilla de trazado se pueden especificar o dejar en blanco; por ejemplo, la escala utilizada para un marcador de posición del mapa o la presentación de los mapas en la página y el estilo empleado para cada mapa. Si define estos ajustes en una plantilla, no podrá cambiarlos cuando cree un trazado con ella. Si los deja en blanco, deberá definirlos cada vez que cree un trazado con esa plantilla.
Utilice plantillas de trazado para almacenar configuraciones para varios trazados, como, por ejemplo, trazados a una escala de 1:5000 a un tamaño determinado. Los trazados individuales utilizan la escala, la presentación y la configuración de la plantilla, aunque especifican una ubicación distinta o datos actualizados. Por ejemplo, puede crear trazados actuales cada mes con el fin de enviar datos actualizados al equipo de ingeniería civil.
Ajustes de la plantilla de trazado
Una plantilla de trazado puede incluir los ajustes siguientes:
- Impresora, tamaño de papel y orientación: debe especificarlos en la plantilla. Cuando se crea un trazado con esta plantilla, se puede cambiar la impresora, pero el trazado utiliza siempre el tamaño de papel y la orientación de la plantilla
- Estilo de trazado: en pocas ocasiones, puede seleccionar una hoja de estilo existente de AutoCAD para una plantilla. Sin embargo, el aspecto de un trazado lo define el modelo de visualización definido en el
Administrador de visualización
- Modelo de visualización: archivo XML que incluye una colección de estilos de visualización. El modelo de visualización del trazado es diferente del utilizado para el mapa que está trazando. El modelo de visualización del trazado determina el aspecto de los elementos del trazado como, por ejemplo, el bloque utilizado para la barra de escala.
- Escala y origen: escala y punto de inserción iniciales válidos para el elemento de trazado (punto). Estos valores dependen del
modelo de sector
en el que se almacena la plantilla nueva. Normalmente, se predefinen en
Infrastructure Administrator
. No es necesario definirlos al crear la plantilla. Los valores se utilizan para crear los elementos de trazado/plantilla iniciales en la base de datos. El punto de inserción y la escala reales del marcador de posición de mapa se definen al capturar el mapa para el trazado.
Elementos de las plantillas de trazado
Los elementos de las plantillas de trazado son objetos a los que se le puede aplicar un estilo. Se almacenan en el modelo de sector empresarial como clases de elemento especiales. Una plantilla de trazado puede incluir cualquier de los siguientes elementos:
Nota:
Los bloques que se utilizan para los elementos de la plantilla son bloques de AutoCAD. El administrador de sistemas especifica la ubicación de los bloques y puede instalar bloques estándar en esa misma ubicación para su uso en los modelos de visualización.
Elementos de texto de las plantillas de trazado
Los elementos de texto de la plantilla de trazado pueden incluir cualquiera de los siguientes elementos:
- Etiqueta de trazado: muestra la información dinámica específica de cada trazado, como la escala. Para rellenar la etiqueta, debe introducir un atributo. Por defecto, se pueden crear etiquetas para el nombre y la escala del trazado. Para crear otros tipos de etiquetas, cree la definición de etiqueta correspondiente en
Infrastructure administrator
. Véase Modelo de datos: etiquetas.
- Texto de decoración: muestra texto estático que no cambia con cada trazado como, por ejemplo, “ Fecha:”. La fecha actual se mostraría como una etiqueta dinámica. A diferencia de las etiquetas de trazado, el texto de decoración no requiere una definición de etiqueta. En el modelo de visualización, puede definir el estilo de texto de decoración como capa de anotación.
- Etiqueta de decoración de trazado: muestra cualquier tipo de información de etiqueta dinámica relacionada con un elemento de decoración. Dado que la clase de elemento Decoración es del tipo Colección, no puede utilizarse para la información de texto estático.
