Cuando enlaza un dibujo a un mapa, los objetos del dibujo no aparecen de forma inmediata en el mapa. Debe consultarlos. El archivo de dibujo asociado es un mapa de California con polígonos definidos para cada condado. Puesto que la ciudad de Redding se encuentra en el condado de Shasta, será necesario añadir los contornos de dicho condado al mapa. Se pueden consultar datos basándose en ubicación, propiedades o datos. En este caso, se consulta por nombres de condado, los cuales están almacenados como datos de objeto.
En este ejercicio se utiliza el mapa build_map1.dwg creado y modificado en los ejercicios anteriores.
Si está conectado a Internet, haga clic en el botón de flecha de la imagen para ver cómo consultar un conjunto de objetos de un dibujo de AutoCAD en el mapa. Los pasos para este procedimiento se muestran debajo del vídeo. |
Para consultar datos del dibujo
Datos
Definir consulta. No cambie el parámetro de Tablas.
Defina la condición de datos de la consulta.
La consulta distingue entre mayúsculas y minúsculas. Compruebe que escribe el nombre como se muestra.
. Ahora aparecen los contornos del condado de Shasta en el mapa.
Guardar. Es posible que se muestre una alerta durante su trabajo con el aprendizaje. Advierte de que la asociación entre los objetos consultados en los dibujos actuales y enlazados no se conserva una vez cerrado el archivo de dibujo actual. Este mensaje le recuerda que se deben guardar los cambios realizados en el archivo de dibujo original. Puesto que no se editará el dibujo del condado de Shasta en este aprendizaje, esta alerta se puede ignorar con tranquilidad.
Para continuar con el aprendizaje, vaya al Ejercicio 4: Uso de Conexión de datos.
