Puede importar y exportar MicroStation DGN versión 7 y 8.
Para cambiar el archivo semilla de un archivo único
- En el cuadro de diálogo Exportar, haga clic en la ficha Opciones.
- Haga clic en Opciones de controlador.
- En Parámetros de salida del archivo de diseño, en Archivo semilla, haga clic en
- En el cuadro de diálogo Seleccionar archivo semilla, vaya a la ubicación del archivo semilla que desee utilizar y selecciónelo.
- Haga clic en Abrir.
Para cambiar el archivo semilla por defecto
- Abra el archivo mapexport.ini con un editor de texto, por ejemplo, WordPad.
Este archivo se encuentra en la carpeta C:\Documents and Settings\All Users\Datos de programa\Autodesk\AutoCAD Map 3D\R17.2.
- Busque la sección etiquetada
[DGN_V7]
o
[DGN_V8]
. Esta es la sección en la que se especifica el archivo semilla.
- Especifique el nuevo archivo semilla por defecto.
Por ejemplo:
Driver:RUNTIME_MACROS=_SEED,"C:\Archivos de programa\Archivos comunes\Autodesk Shared\GIS\ImportExport\3.0\design\seed3d_ft.dgn"
- Guarde y cierre el archivo .ini.
Para exportar objetos de dibujo a MicroStation Design (DGN)
- En el espacio de trabajo Análisis y planificación, haga clic en la ficha
- En el cuadro de diálogo Ubicación de exportación, seleccione el formato de archivo de MicroStation V7 o V8 y una ubicación para los archivos exportados.
- En el cuadro de diálogo Exportar, especifique cómo exportar los objetos. Para utilizar los parámetros almacenados previamente, haga clic en Cargar y seleccione el perfil que contiene los parámetros.
- Especifique los objetos que desea exportar en la ficha Selección.
- Para seleccionar un subconjunto de objetos, haga clic en Seleccionar manualmente y seleccione Seleccionar objetos o Selección rápida.
- Para filtrar la selección y exportar solo los objetos de capas específicas o de clases específicas, especifique las capas y las clases que desea incluir.
- Para exportar los polígonos de una topología de polígono, seleccione la topología.
- Para previsualizar los objetos que vaya a exportar, haga clic en Vista preliminar de selección filtrada.
- En la ficha Datos o Clase de elemento, haga clic en Seleccionar atributos y elija los datos que desea exportar con los objetos.
Consejo:
Consejo Si va a exportar datos de una base de datos externa, puede exportar el registro completo de la base de datos o solo los campos clave. Como los valores de los campos clave se almacenan en el mapa, al elegir el campo clave (de la lista Plantillas de vínculo) se agiliza la exportación.
- En la ficha Opciones, seleccione las opciones que desee.
- Para llevar a cabo una conversión de coordenadas, debe tener un sistema de coordenadas asignado al mapa.
- Active Tratar polilíneas cerradas como polígonos (si está disponible) a menos que desee que solo se exporten como polígonos los objetos de polígono.
- Seleccione Asociar capas a niveles DGN para establecer una correspondencia entre cada capa del mapa actual y un nivel del dibujo DGN. Especifique las capas y los nombres de los niveles DGN correspondientes. Los nombres de la versión 7 de DGN pueden ser números o cadenas. En la versión 8 de DGN, los nombres deben ser cadenas. Las polilíneas cerradas siempre se exportan como polígonos; serán formas en el archivo de DGN versión 8.
- Haga clic en Opciones de controlador para definir las opciones que se describen en la ficha Concepto de este cuadro de diálogo.
- Haga clic en Aceptar para comenzar el proceso de exportación.
