Parámetros de salida del archivo de diseño
Este cuadro de diálogo permite establecer opciones al exportar datos a Microstation Design (DGN7).
Unidades de coordenadas
Principal/Sub
Permite seleccionar las unidades de coordenadas de los elementos: Principal o Sub.
Seleccione una que corresponda a la unidad por defecto del dibujo de AutoCAD Map 3D. Por ejemplo, si la unidad por defecto del dibujo de AutoCAD Map 3D es el metro y el archivo semilla lo define como unidad principal, seleccione Principal (valor por defecto).
Archivo semilla
Permite seleccionar el archivo semilla, con el que se controla si el archivo DGN de salida es bidimensional o tridimensional o no, se establecen las unidades de coordenadas, se define el origen global, etc. Para DGN versión 7 debe utilizar un archivo semilla de la versión 7 de DNG.
Modificar origen global (solo DGN 7)
Anula el parámetro de origen global en el archivo semilla. Especifique el origen global que desea utilizar.
Calcular parámetros (solo DGN 7)
Anula todos los parámetros del archivo semilla y deja que AutoCAD Map 3D calcule los parámetros automáticamente. AutoCAD Map 3D determina la dimensión mayor para el conjunto de objetos exportados y selecciona el rango y la precisión adecuados. Establece en 10 las unidades de resolución por subordinada y el origen global al centro del rectángulo de contorno de los objetos exportados.
