Para convertir una topología de polígono en polígonos
Puede crear polígonos a partir de la topología de polígonos. La topología de polígonos no cambia.
  1. En la línea de comandos, escriba maptopologytopolygons. Pulse Intro.
  2. En el cuadro de diálogo Crear polígonos a partir de la topología, en Nombre, seleccione la topología que se va a convertir.
    Haga clic en Cargar topología para seleccionar una topología.
  3. Para Capa, seleccione la capa en la que desee colocar los polígonos convertidos.
    Haga clic en Parámetros de capa para crear una capa nueva y definir sus propiedades.
  4. Si lo desea, seleccione Agrupar polígonos complejos para crear un solo polígono a partir de polígonos anidados en la topología.
    Si un polígono se encuentra dentro de otro, ambos se convertirán en contornos del objeto de polígono resultante. No existe ningún límite determinado para el nivel de anidamiento de los polígonos agrupados mediante esta opción pero, en algunas condiciones, el tipo de contorno individual (interior o exterior) que resulte puede que no se corresponda con el esperado. Para corregir esto puede utilizar el comando MAPMPEDIT.
  5. Si lo desea, puede seleccionar Copiar datos de objeto de centroides para copiar datos de los polígonos en los objetos de polígono nuevos.
    Si ha seleccionado Agrupar polígonos complejos, solo se copiarán los datos de objeto del polígono exterior más distante.
  6. Si lo desea, puede seleccionar Copiar vínculos de base de datos de centroide para copiar vínculos de bases de datos de los polígonos en los objetos de polígono nuevos.
    Si ha seleccionado Agrupar polígonos complejos, solo se copiarán los vínculos de base de datos del polígono exterior más distante.
  7. Haga clic en Aceptar.
