Cuadro de diálogo Estilo de etiqueta (estándar)
Este cuadro de diálogo permite añadir y aplicar estilos a etiquetas para los elementos. Los estilos que se crean en este cuadro de diálogo se pueden editar en las versiones anteriores de AutoCAD Map 3D. Sin embargo, las opciones de aplicación de estilos mejoradas (estilos complejos y símbolos que admiten texto) no están disponibles.
Para etiquetar elementos
En el Administrador de visualización, haga clic con el botón derecho en una capa de elemento Editar estilo.
Nota: Esta función solo se aplica a elementos.
Crear una etiqueta
Active la casilla de verificación para activar las etiquetas.
Línea múltiple
Especifica que la etiqueta puede tener varias líneas de texto, pero no la función de colocación avanzada. Esta es la única opción disponible para todos los tipos de geometría excepto las líneas.
Colocación avanzada
En el caso de elementos de línea, permite especificar una etiqueta de una sola línea que sigue una trayectoria y se contrae para ajustarse. Las etiquetas de una línea se utilizan en segmentos de elemento con el mismo valor de propiedad.
Propiedad para mostrar
Seleccione una propiedad o elija Expresión para definir una expresión para el texto de la etiqueta. Para obtener más información, véase Utilización del Constructor de expresiones.
Fuente
Seleccione una fuente en la lista.
Contexto de tamaño
Seleccione Espacio de dispositivo para especificar la anchura y la altura de las etiquetas en unidades de pantalla. Las unidades disponibles son Puntos, Pulgadas, Milímetros o Centímetros.
Seleccione Espacio de mapa para especificar la anchura y la altura de las etiquetas en unidades del sistema de coordenadas de mapa (SCM). Las unidades disponibles son Pulgadas, Pies, Yardas, Millas, Milímetros, Centímetros, Metros y Kilómetros.
Unidades
Seleccione el tipo de unidades que desea utilizar.
Tamaño
Indique el tamaño del texto o especifíquelo mediante una expresión.
Formato
El área gráfica que hay justo debajo de Añadir etiqueta muestra los elementos y el orden en que aparecen. Seleccione un elemento en el área gráfica para cambiar su posición, aspecto y contenido. Utilice las teclas de flecha para cambiar la posición del elemento seleccionado. Para suprimir un elemento, selecciónelo y haga clic en la X.
En Contenido de texto, seleccione una propiedad como el origen del texto de etiqueta, o elija Expresión para definir la expresión. Para obtener más información, véase Utilización del Constructor de expresiones. Para especificar el texto estático en lugar de una propiedad, seleccione Estático en la lista desplegable Contenido de texto y escriba el texto en el campo correspondiente.
Para utilizar una expresión para una opción de estilo, desplácese hasta la parte inferior de la lista desplegable. Una vez que se ha utilizado una expresión, aparecerá un símbolo de función superpuesto en el icono correspondiente a ese parámetro.
Para aplicar negrita, cursiva o subrayado haga clic en una o más de las opciones de Formato.
Color del texto
Seleccione el color del texto.
Estilo de fondo
Seleccione uno de los siguientes estilos de fondo:
  • Fantasma: dibuja un borde opaco alrededor de cada carácter. Utilice Color de fondo para especificar el color del contorno.
  • Opaco: dibuja un fondo detrás de las etiquetas. Se muestran como rectángulos con texto dentro. Utilice Color de fondo para especificar el color de los rectángulos.
  • Transparente: no se aplica ningún fondo a las etiquetas, que se muestran como solo texto en el mapa.
Color de fondo
Para los estilos de fondo Fantasma y Opaco, haga clic en un color en la lista Color de fondo.
Alineación horizontal
La alineación horizontal está disponible en capas de punto con etiquetas fijas en lugar de símbolos.
Alineación vertical
La alineación vertical está disponible en etiquetas de capas de polilínea.
Seleccione una de las posiciones disponibles o elija una propiedad de capa que contenga información de alineación para cada elemento.
Rotación
Opte por una de las posibilidades siguientes:
  • Escriba la cantidad de rotación del texto.
  • Haga clic en Cualquier ángulo. Especifique el ángulo empleando el control deslizante o especifique un ángulo en el cuadro. Haga clic en Aceptar.
  • Haga clic en Expresión. Especifique la rotación mediante una expresión. Para obtener más información, véase Utilización del Constructor de expresiones.
