Añada etiquetas para asociar texto a elementos en las capas de elementos. Cuando se imprimen y publican mapas, el aspecto del texto de las etiquetas es el mismo que en la pantalla.
Para etiquetar elementos
- En el
Administrador de visualización
, seleccione la capa de elementos que desea etiquetar.
- Opte por una de las posibilidades siguientes:
- Haga clic en la
- Haga clic en Estilo en el área de menú Administrador de visualización.
- Haga doble clic en el icono situado a la izquierda del nombre de la capa en el Administrador de visualización.
- Haga clic con el botón derecho en la capa y, a continuación, seleccione Editar estilo.
- Haga clic en el cuadro situado bajo Etiqueta de elemento.
- En el cuadro de diálogo Estilo de etiqueta, en Contexto de tamaño, especifique el tipo de unidades y, a continuación, seleccione las Unidades correspondientes.
- Seleccione Espacio de dispositivo para especificar las anchuras y las alturas de los símbolos en unidades de pantalla.
- Seleccione Espacio de mapa para especificar las anchuras y las alturas de los símbolos en unidades de pantalla.
- Haga clic en Añadir etiqueta para añadir elementos a la etiqueta
- En Contenido de texto, seleccione una propiedad como el origen del texto de etiqueta, o elija Expresión para definir la expresión.
- Para un elemento de texto, utilice las opciones de estilo que hay debajo del área gráfica para especificar el tipo de letra, el tamaño, el estilo, la alineación y el espaciado del elemento seleccionado en la etiqueta.
- En Seleccionar símbolo, seleccione TextoM o Texto sin formato para crear un elemento de texto. Seleccione un símbolo gráfico para crear un elemento de símbolo.
- Para un elemento de símbolo, utilice las opciones de estilo que hay debajo del área gráfica para especificar el símbolo gráfico que se va a utilizar, así como el relleno, el estilo de línea de contorno, el color, el tamaño y la rotación.
- En elementos lineales, expanda los parámetros Avanzados y especifique Ubicación fija para mostrar etiquetas en ubicaciones fijas relacionadas con el elemento. Seleccione Repetir para repetir la etiqueta en los intervalos especificados a lo largo del elemento.
- En los elementos de punto, expanda los parámetros Avanzados y realice una de las siguientes acciones:
- En Posición de la etiqueta, especifique si desea insertar las etiquetas junto con sus referencias a punto (Junto al elemento) o superponer las etiquetas en el punto de referencia (En la parte superior del elemento).
- Si ha seleccionado En la parte superior del elemento en Posición de la etiqueta, puede especificar los desfases horizontal y vertical para controlar el punto de anclaje de la etiqueta con respecto a su punto de referencia.
- Haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo Estilo de etiquetay cierre el editor de estilos para ver los resultados.
