Parámetros de entrada del archivo de diseño
Este cuadro de diálogo permite establecer opciones para importar datos de Microstation Design. Las opciones pueden variar en función de si se importa DGN7 o DGN8 y el orden de los elementos del cuadro de diálogo también puede cambiar según la versión.
Agrupar elementos por
Nivel
Agrupa los objetos de entrada por su nivel de DGN. Solo se importan los niveles que contienen elementos.
Nombres de nivel
Agrupa los objetos de entrada por su nombre de nivel de DGN. Solo se importan los niveles que contienen elementos. Esta opción solo está disponible para DGN 8.
Geometría
Agrupa los objetos de entrada por tipo de entidad.
Extracción de vínculos
Extrae valores de vínculo de atributo MSLinks y FRAMME del archivo DGN 7.
MSLink
Importa hasta tres vínculos por objeto para DGN 7. Para cada vínculo, se añaden dos campos a la tabla de datos de objeto: mslinks_n, que especifica la columna clave y entity_num_n, que especifica la tabla.
FRAMME
Añade los siguientes campos a la tabla de datos de objeto: comp_count, comp_num, dgnfile, feat_num, state_num y ufid.
Unidades de coordenadas
Principal/Sub
Seleccione Principal o Sub para especificar cuál de las unidades del archivo DNG 7 coincide con la unidad por defecto del mapa de AutoCAD Map 3D.
Cada archivo DGN 7 define una unidad de resolución (UOR). Además, puede definir unidades Sub o Principal. Por ejemplo, si la unidad por defecto del mapa de AutoCAD Map 3D es el metro, y el metro es la unidad Sub del archivo importado, seleccione Sub. Si selecciona Sub o Principal, las unidades de resolución del archivo DGN 7 se convierten a unidades subordinadas o principales según el factor de conversión del encabezado del archivo DGN.
Cuando importa el archivo, una unidad Principal o Sub (la que elija) se convertirá en una unidad de dibujo en el mapa de AutoCAD Map 3D.
Relación de unidad
Muestra la relación entre las unidades principales y subordinadas. Por ejemplo, si la relación es 1:12 (como sería para pies/pulgadas), a las coordenadas de objetos importados se les aplicará una escala 12 veces mayor si se selecciona Sub.
Expansión de elementos
Descomponer texto de líneas múltiples
Descompone los objetos de texto de varias líneas en las partes que lo componen.
Crear texto a partir de identificadores
Convierte el contenido de los identificadores en texto.
Descomponer cadenas complejas
Devuelve cada componente de una cadena compleja como su propio elemento (no se devuelve ningún elemento para la cadena compleja en su totalidad). De lo contrario, todos los elementos de la cadena compleja se combinan en un solo elemento lineal, los arcos se convierten en cadenas de líneas y se pierden los vínculos de los elementos del componente.
Expansión de celdas
Crear bloques a partir de celdas
Expande las celdas en bloques, manteniendo la estructura de agrupamiento de las celdas. Esta es la selección por defecto.
Descomponer celdas
Expande el contenido de las celdas DGN en las partes que lo componen. La expansión es de un solo nivel. No se expanden todos los subniveles.
Crear como puntos
Expande el contenido de las celdas DGN en puntos en lugar de en bloques, manteniendo la estructura de agrupamiento de las celdas.
Archivos de referencia
Ignorar
Omite todos los archivos de referencia externa (xrefs) enlazados con el conjunto de los datos de origen.
Crear DWG
Lee todos los archivos de referencia externa (xrefs) enlazados con el conjunto de los datos de origen. Si el archivo de referencia tiene referencias anidadas, éstas también se importan, pero no lo hacen las referencias circulares.
Si selecciona esta opción, debe especificar una ubicación para la carpeta de estos archivos. Si la carpeta ya existe, puede reemplazarla (sobrescribir el contenido) o cancelar y especificar otra ubicación. La ubicación de la carpeta por defecto es la misma que la ubicación seleccionada para el archivo DGN.
