Para importar datos
Los datos importados se convierten en objetos de dibujo de AutoCAD en el mapa. Para conectarse a los datos en su formato original, véase Para incorporar elementos SIG.
Para importar datos de otros formatos
  1. Opte por una de las posibilidades siguientes:
    • Importe los datos de un origen de datos de Oracle o ArcSDE. Haga clic en la ficha Insertargrupo ImportarImportar mapa. Find
      No puede seguir el resto de este procedimiento. En su lugar, consulte Para importar desde Oracle o Para importar desde ArcSDE.
    • Importe un archivo SDF. Haga clic en la ficha Insertargrupo ImportarImportar mapa.
    • Si importa un archivo SDF 2 de Autodesk, haga clic en la ficha Insertargrupo ImportarSDF2.
      No siga el resto de este procedimiento. En su lugar, consulte Para importar archivos SDF 2.
    • Importe un archivo DXF. Haga clic en AbrirDibujo. Cambie Archivos de tipo a DXF.
      Seleccione el archivo deseado y haga clic en Abrir. No siga el resto de este procedimiento.
    • Importe cualquier otro tipo de archivo. Haga clic en la ficha Insertargrupo ImportarImportar mapa.
      Continúe con los siguientes pasos.
  2. En el cuadro de diálogo Ubicación de importación, en Tipo de archivo, seleccione el formato del mapa que desea importar.
  3. Seleccione el archivo o la carpeta que desea importar. Haga clic en Aceptar.
  4. Para formatos con opciones adicionales, en el cuadro de diálogo Importar, haga clic en Opciones de controlador.
  5. En el cuadro de diálogo Importar, en Filtro espacial, especifique si desea limitar el área a la que se van a importar los datos:
    • Ninguno: no impone límites de área en el archivo entrante.
    • Pantalla actual: limita la importación al área de dibujo actual.
    • Definir ventana: limita la importación a un área definida por el usuario. Para utilizar esta opción, haga clic en Seleccionar. Responda a las solicitudes para definir el área.
  6. Especifique la configuración de importación para cada capa de entrada (consulte el Cuadro de diálogo Importar para obtener más información).
    • Capa de dibujo: seleccione una capa de destino para cada capa del archivo de entrada.
    • Clase de objeto: asigne los objetos entrantes a una clase de objeto existente y los datos de atributos entrantes a los campos de datos de la clase de objeto. Los campos de Clase de objeto están disponibles únicamente si se han definido clases de objetos en el mapa.
    • Sistema de coordenadas de entrada: especifique el sistema de coordenadas del archivo entrante. Si el dibujo tiene asignado un sistema de coordenadas, los objetos de entrada se convertirán al sistema de coordenadas del dibujo.
    • Datos: para cada capa, especifique cómo se van a importar los datos.
    • Puntos: para cada capa, especifique cómo se van a tratar los objetos de punto de entrada.
  7. Por defecto, los polígonos se importan como objetos de polígono. Para importarlos como polilíneas cerradas, seleccione Importar polígonos como polilíneas cerradas.
  8. Haga clic en Aceptar para comenzar el proceso de importación.
