Puede utilizar Copia masiva para copiar datos de un origen de elemento a otro, en el mismo formato o en otro distinto.
Copia masiva transfiere elementos de un banco de datos a otro.
Puede mover objetos DWG y sus atributos a una gran variedad de formatos geoespaciales y, en algunos casos, volver a mover los datos a dibujos de AutoCAD.
Con el uso de Copia masiva, puede copiar todo el origen de elemento o un subconjunto basado en un determinado esquema , una clase de elemento o una propiedad . También puede filtrar una capa de Administrador de visualización mediante una expresión y, a continuación, utilizar Copia masiva para crear un banco de datos que contenga solo los datos filtrados.
Utilice Copia masiva para realizar las operaciones siguientes:
Si crea un archivo SDF nuevo en AutoCAD Map 3D, puede utilizarlo como destino para Copia masiva. Sin embargo, debe suprimir el esquema por defecto antes de copiar datos al nuevo archivo SDF.
No se puede modificar un esquema SHP una vez que se ha aplicado. Para evitar esta limitación al copiar datos SDF a SHP, exporte el esquema SDF. A continuación, cuando cree el esquema SHP de destino, suprima su esquema por defecto e importe el esquema SDF. De este modo, podrá corregir errores en el esquema. Durante la Copia masiva, seleccione los nombres de propiedad y clase de elemento en la columna A y establezca su coincidencia exacta con la columna Desde.
Según el tamaño del archivo, también puede importar los datos SDF y exportarlos como SHP.
Al copiar datos desde un banco de datos de SQL Server Spatial habilitado para FDO a un banco de datos no habilitado para FDO, es posible que el banco de datos de destino no acepte los nombres de propiedad y clase porque las reglas de asignación de nombres puede variar entre proveedores. Puede utilizar asignaciones de esquema para cambiar el nombre de elementos de esquema que desea copiar con el fin de asegurarse de que cumple las reglas de asignación de nombres del banco de datos de destino.
También puede pasar un conjunto de funciones de esquema al banco de datos de destino, de modo que los esquemas clonados se ajusten a las funciones de ese banco de datos.
Cuando se realiza una copia masiva a un banco de datos que no admite arcos, se puede especificar el modo en que se segmentarán los arcos en el banco de datos de destino. Si selecciona Usar parámetro de origen de elemento para segmentar arcos en el cuadro de diálogo Opciones de edición de elementos, los datos exportados utilizarán todos los parámetros del banco de datos de destino. Si establece de forma manual la segmentación de arco, los datos utilizarán el último valor introducido para la segmentación de arco. Consulte Para definir valores de segmentación de arco.
Si está desplazando datos del formato DWF a cualquier otro, no puede utilizar Copia masiva. En su lugar, consulte Para importar datos.
Si está desplazando datos geoespaciales a un formato SDF, puede que sea más fácil guardar o exportar la capa del Administrador de visualización a SDF sin utilizar Copia masiva. Consulte Para guardar o exportar una capa del Administrador de visualización.
Cuando utilice Copia masiva, tenga en cuenta los aspectos siguientes:
