Cuadro de diálogo Importar
Este cuadro de diálogo permite especificar opciones y ajustes para los archivos importados.
Para importar datos
Haga clic en la ficha Iniciogrupo DatosImportar de archivos.
Nota: Los datos importados se convierten en objetos de dibujo de AutoCAD en el mapa. Para conectarse a los datos en su formato original, véase Para incorporar elementos SIG.
En la tabla, puede especificar las propiedades para cada capa (a veces llamada esquema, nivel o archivo).
Para importar una capa de entrada, active su casilla de verificación correspondiente. Para cambiar otros parámetros de una capa de entrada, haga clic en el campo que desee cambiar. Haga clic en la flecha hacia abajo para elegir de entre una lista de opciones, o bien en para ver más opciones.
Para ordenar según una determinada columna, haga clic con el botón derecho en el encabezado de la columna. Haga clic en Orden ascendente o en Orden descendente.
Para copiar el contenido de un campo, haga clic con el botón derecho en el campo. Haga clic en Copiar. Haga clic con el botón derecho en el campo de destino. Haga clic en una de las opciones de Pegar. Para copiar el contenido de un campo en todas las demás capas, haga clic con el botón derecho en el campo. Haga clic en una de las opciones de Pegar en todas las capas. Al pegar en campos de clase de objeto, el nombre de la clase de objeto y las asignaciones de datos se pegan por separado y, si se detectan conflictos en la asignación de datos, las opciones de asignación de los datos pegados no estarán disponibles.
Sistema de coordenadas del dibujo
Muestra el sistema de coordenadas global del dibujo actual. Para cambiar este sistema de coordenadas o para asignar un sistema de coordenadas, haga clic en .
Opciones de controlador
Si la opción Opciones de controlador está disponible, haga clic en ella para especificar más opciones. Algunos formatos no tienen opciones de controlador.
Nota: Si importa desde la versión 8 de DGN, puede que haya más de un modelo en el dibujo. En ese caso, verá capas de entrada en las que se reflejan cada uno. Cada modelo corresponde aproximadamente a un espacio modelo de AutoCAD Map 3D (por ejemplo, Presentación 1 o Presentación 2). Los nombres de las capas de entrada siguen la sintaxis NombreModelo_NúmeroNivel, NombreModelo_NombreNivel o NombreModelo_TipoGeometría, según los parámetros elegidos en Opciones de controlador.
Establezca las opciones de controlador antes de modificar la tabla. Al cambiar las opciones de controlador, es posible que se restablezcan los parámetros de la tabla.
Filtro espacial
Especifique el área a la que importar los datos.
Ninguno
No establece límite de área en el archivo entrante y lo importa en su totalidad.
Pantalla actual
Limita la importación al área que se muestra en la ventana de dibujo actual.
Definir ventana
Limita la importación a un área rectangular definida en el dibujo. Haga clic en . Arrastre el cursor de derecha a izquierda para definir el área. Se importarán los objetos que crucen la ventana rectangular o estén incluidos en ella.
Notas:
  • AutoCAD Map 3D no muestra una vista preliminar de los datos entrantes.
  • Si el sistema de coordenadas asignado al dibujo actual es distinto del especificado en la columna Sistema de coordenadas de entrada, AutoCAD Map 3D realizará una transformación inversa para determinar el espacio (área) de coordenadas adecuado para los datos de entrada.
Tabla Importar propiedades de cada capa:
Capa de entrada
Active la casilla de verificación de un nombre de capa de entrada para importar objetos de esa capa. Aparecen todas las capas del archivo o carpeta seleccionados.
Capa de dibujo
Permite especificar la capa de destino del dibujo actual para los objetos de entrada. Haga clic en la flecha hacia abajo para seleccionar una capa existente. Haga clic en para seleccionar una capa existente, crear una nueva o usar una capa almacenada en un campo de datos.
Clase de objeto
Permite especificar el nombre de la clase de objeto que se usará con los datos de entrada. Por ejemplo, los objetos situados en una capa de entrada de un archivo de formas entrante se pueden clasificar e incluir en la clase de objeto "UTILIZACIÓN DEL TERRENO" de Autodesk Map.
Haga clic en la flecha hacia abajo para seleccionar en una clase de objeto válida. Haga clic en para asignar los atributos de los datos de entrada a la definición de clase de objeto. Si no se asocian los atributos, AutoCAD Map 3D completa la clase de objeto con los valores por defecto de clase de objeto.
Nota: Esta columna solo está disponible si tiene clases de objetos definidas en el mapa. Para obtener más información sobre cómo configurar clases de objetos, véase Acerca de la clasificación de objetos.
Haga clic en para especificar el sistema de coordenadas de la capa de entrada. Los objetos pasarán del sistema de coordenadas de entrada al sistema de coordenadas asignado al dibujo actual.
Nota: Esta columna solo está disponible si el dibujo actual tiene un sistema de coordenadas asignado. Para asignar un sistema de coordenadas al dibujo actual, haga clic en , en Sistema de coordenadas del dibujo.
Datos
Haga clic en para especificar el nombre de la tabla de datos de objeto o la plantilla de vínculo que usar con los datos de entrada. Seleccione los campos de entrada que se incluirán en la tabla de datos de objeto.
Los datos solo se importarán si están asociados a un objeto importado. Si no hay ningún objeto importado asociado a los datos de entrada, no se creará la tabla.
Puntos
Seleccione ACAD_POINT o un nombre de bloque de la lista para usarlo con objetos de punto. Para crear texto u obtener nombres de bloque a partir de los datos de entrada, haga clic en y seleccione el campo de datos.
Perfiles guardados
Para guardar los parámetros como perfil, haga clic en Guardar. Para usar parámetros que ya haya guardado, haga clic en Cargar. Puede utilizar los parámetros guardados para automatizar tareas con guiones de comandos.
Nota: Los parámetros guardados mediante el comando MAPIMPORT de la versión 4.0 o anterior de AutoCAD Map 3D no se pueden cargar en este cuadro de diálogo.
Importar polígonos como polilíneas cerradas
Si no se activa esta opción, los polígonos se importan como objetos de polígono. La importación de polígonos como polilíneas cerradas resulta útil si pretende usar los polígonos en una topología de polígonos. Para cambiar el estado por defecto de esta opción, utilice el comando MAPUSEMPOLYGON.
Usar clases por defecto para valores fuera de rango
Permite usar valores por defecto de clase de objeto para valores de datos de entrada que no se encuentren dentro del rango de clases de objetos especificado. Ello asegura que los datos de entrada se clasificarán correctamente, pero puede precisar que AutoCAD Map 3D modifique algunos de los valores de datos de entrada.
