Cuadro de diálogo Insertar imagen
Este cuadro de diálogo permite insertar imágenes ráster cuyos formatos no son compatibles con Conexión de datos.
Haga clic en la ficha Iniciogrupo DatosInsertar una imagen. Find
Puede seleccionar una o varias imágenes para insertarlas en un dibujo. Puede ver la información de una imagen y una presentación preliminar antes de insertarla.
Nota: Si la variable FILEDIA se ha definido como 0, este cuadro de diálogo no aparece y puede escribir el nombre de la imagen que desee insertar en la línea de comandos.
Buscar en
Permite seleccionar la unidad y la carpeta que contiene la imagen.
Nombre de archivo
Escriba o seleccione el nombre de las imágenes que desee insertar.
Tipo de archivos
En la lista de formatos de imagen disponibles, seleccione el tipo de archivo que desee mostrar en la lista.
Mostrar solo marco
Seleccione esta opción para insertar solo un marcador de posición de marco para la imagen. La imagen no se carga en la memoria ni se muestra. Resulta útil al insertar un grupo de imágenes si no se desea esperar a que se visualice cada una. (Para mostrar la imagen más tarde, seleccione el marco de la imagen. Haga clic con el botón derecho en el marco de la imagen ImagenMostrar imagen.
Si esta opción no está seleccionada, la imagen se carga en la memoria y se visualiza al insertarla.
Modificar correlación
Muestra el cuadro de diálogo Correlación de imagen al hacer clic en Abrir. El cuadro de diálogo Correlación de imagen permite revisar y modificar los parámetros de correlación de la imagen. Esta opción no está disponible si se seleccionan varias imágenes. Si no se selecciona esta opción, la imagen se inserta utilizando los parámetros de correlación por defecto. Los parámetros establecidos por defecto se determinan buscando los datos de correlación en el siguiente orden.
  1. Archivo Mundo
  2. Archivo de recursos (extensión .res)
  3. Archivos de ficha (extensión .tab)
  4. Archivo de imágenes
  5. Parámetros por defecto establecidos en el cuadro de diálogo Opciones de la extensión de imágenes ráster
Información >>
Muestra información acerca del archivo de imagen, así como una vista preliminar de la imagen.
