Intersecciones: definición de intersecciones 2D/3D
Puede ejecutar intersecciones mixtas entre clases de elemento 2D y 3D. Por ejemplo, puede hacer que se intersequen una clase de elemento 2D y una vista de una clase de elemento 3D. La intersección se calcula a partir de las coordenadas 2D en las que se omite el valor Z. Los resultados se almacenan como geometría 2D o como geometría 3D con Z=0. La excepción es la intersección n en un modelo de sector 3D si la clase de elemento secundaria es un punto. En ese caso, el resultado es el punto original con coordenadas X,X y Z.
Para realizar intersecciones mixtas, debe definir las clases de elemento de intersección manualmente. Como un modelo de sector puede ser 2D o 3D, las clases de elemento 2D y 3D se almacenan en diferentes modelos de sector. Debe crear una vista en el modelo en el que se va a crear la intersección (de destino) para acceder a la clase de elemento del modelo de sector de origen.
Para definir intersecciones 2D/3D
  1. Cree la vista en el modelo de sector de destino.
    • Cree un sinónimo de la clase de elemento en el modelo de sector de origen.
    • Conceda privilegios de selección al sinónimo.
    • Cree una vista del sinónimo.
  2. En Infrastructure Administrator, lleve a cabo una de las siguientes acciones:
  3. Inicie el administrador de modelo de datos.
  4. Cree una clase de elemento a partir de la vista. Véase Creación de una clase de elemento a partir de una vista
  5. Cree la intersección. Véase Creación de una intersección.
  6. Si el modelo de sector de destino es 2D, restablezca la acotación de la clase de elemento (vista) en su valor original TB_DICTIONARY.DIMENSION = 3.
    Esto es necesario, ya que solo se puede crear la intersección si las dos clases de elemento tienen la misma acotación.
  7. Vuelva a abrir el proyecto.
  8. Ejecute la intersección.
Nota:
Para mejorar el rendimiento de un modelo de sector 3D, asegúrese de que la clase de elemento principal sea 2D y de que la clase de elemento secundaria sea 3D.
