El grupo de reglas AutoExtractSoftSplit fusiona líneas de suministro.
Caso 1: fusiona líneas cuando se suprime el punto que existe entre ellas. En el caso siguiente: comparten el mismo atributo. Las geometrías son tales, que las dos líneas podrían ser el resultado de una división suave.
Caso 2: fusiona líneas cuando se desplaza el punto que existe entre ellas. En el caso siguiente: comparten el mismo elemento de atributo. Las geometrías son tales, que las dos líneas podrían ser el resultado de una división suave. Esta acción desconecta las líneas del punto desplazado.
El grupo de reglas se aplica a clases de elemento de punto de suministro.
Nombre |
AutoExtractSoftSplit_BD |
Clasificación |
Regla de elemento opcional |
Ubicación |
Ensamblaje: Autodesk.Map.IM.Utilities.dll Nombre de clase: Autodesk.Map.IM.Utilities.FeatureRules.UtilityPointFeatureRules |
Tipo |
Cliente Before Delete (BD) Is System. Is Row. |
Descripción |
Une líneas con división suave si se suprime el punto. |
Dependencia |
Miembro de un grupo de reglas. |
Nombre |
AutoExtractSoftSplit_AD |
Clasificación |
Ubicación |
Tipo |
Cliente After Delete (AD). Is System. Is Row. |
Descripción |
Dependencia |
Nombre |
AutoExtractSoftSplit_BU |
Clasificación |
Ubicación |
Tipo |
Cliente Before Update (BU). Is System. Is Row. |
Descripción |
Dependencia |
Miembro de un grupo de reglas. Si ha activado el grupo de reglas MoveConnectedLines, debe desactivar AutoExtractSoftSplit_BU y AutoExtractSoftSplit_AU. |
Nombre |
AutoExtractSoftSplit_AU |
Clasificación |
Ubicación |
Tipo |
Cliente After Update (AU). Is System. Is Row. |
Descripción |
Dependencia |
