Elemento |
Descripción |
Elemento |
Línea base para recortar o alargar. La definen los puntos P1 y P2. Pulse Introduzca un valor en Desfase o use el icono Gráfico para desplazar la línea. Introduzca un valor en Radio si la línea base es un arco. Si el radio no es nulo, puede usar Introduzca un valor en Acimut o use |
Punto 1 |
P1: punto inicial de la línea base. |
Punto 2 |
P2: punto final de la línea base. |
Abscisa, Ordenada, Elevación |
Edite las coordenadas de la línea base en el cuadro de diálogo o utilice |
Punto P |
P: punto de la línea que se va a modificar. Por defecto, se trata del primer vértice de la definición de la línea. |
Índice |
Use este valor para cambiar a otro vértice de la línea seleccionada. Índice = 0 especifica el primer vértice, Índice = 1, el segundo, y así sucesivamente. |
ID de elemento |
Use |
Valor |
FID del elemento que se va a modificar. |
P movido |
Nuevo punto final de la línea después de forzar o recortar. |
Clase de elemento |
Clase de elemento actual. El resultado de forzar o recortar modifica el elemento existente. |
