El control Vinculador de imágenes (PictureBox) está vinculado a un atributo de base de datos. Muestra imágenes relacionadas con el registro (*.gif, *.bmp, etc.). En el formulario, el usuario puede usar un cuadro de lista para seleccionar una imagen. Cuando se selecciona la imagen, los nombres de directorio o de ruta de las imágenes se guardan en la base de datos.
Aunque los archivos de imagen se pueden almacenar en cualquier carpeta, se recomienda almacenarlos en la carpeta <Infrastructure Map Server>\Pics o en una subcarpeta. De este modo, están disponibles con la ruta dinámica <Infrastructure Map Server>\Pics y solo es necesario introducir el nombre del archivo o de la subcarpeta. Si usa archivos de imagen con una ruta estática, no estarán disponibles en un equipo diferente a menos que la ruta sea exactamente la misma. Si lo prefiere, puede usar //Nombredeservidor para almacenar los archivos en un servidor. El tamaño de los atributos de base de datos respectivos debe ser lo suficientemente grande como para almacenar los nombres de directorio.
Asegúrese de que el tamaño del control es lo suficientemente grande como para mostrar la imagen.
Para mostrar las imágenes en Infrastructure Application Extension , si no usa la carpeta <Infrastructure Map Server>\Pics, debe asignar los nombres de carpeta en la tabla de sistema TB_GN_DIRECTORY_ALIAS.
Propiedad |
Descripción |
Categoría System |
ClassName (nombre de clase) |
PictureBox |
Name (nombre) |
Especifica el nombre. Por ejemplo, PICTURE. |
Base |
AllowReference (permitir referencia) |
Si el valor es True, se puede introducir el valor usando un registro de referencia. |
IsLocked (está bloqueado) |
Si el valor es True, el valor no puede editarse |
IsMandatory (es obligatorio) |
Si el valor es True, el valor siempre debe adquirirse. En el modo de edición, estos atributos se resaltan con un color de fondo rojo. |
ValidationCode (código de validación) |
Define un código de validación para cada campo de entrada. Durante la validación, también se pueden consultar los valores de otros atributos. Véase también Ejemplo de creador de formularios: CódigoValidación. |
ValidationMessage (mensaje de validación) |
Define un mensaje de validación para ver si la validación falla. |
Categoría Specific |
HideText (ocultar texto) |
Especifica si el cuadro de lista está oculto. Se define como True para ocultar el cuadro de lista con el nombre de archivo y mostrar solo la imagen. Esta propiedad solo funciona en modo de vista. Por defecto = False |
StretchImage (ampliar imagen) |
Especifica cómo se muestra la imagen. Si el valor es True, la imagen se amplía al tamaño del control. Si el valor es False, la imagen se muestra con su tamaño original. |
