Utilice símbolos para representar y mostrar los elementos de punto. Las opciones de estilo varían en función de si están utilizando estilos mejorados o estilos normalizados. Véase Uso de estilos normalizados y mejorados.
Si es importante que las etiquetas estén colocadas con precisión, puede mostrar etiquetas en lugar de símbolos en las ubicaciones de los puntos de elemento. Para añadir etiquetas a elementos, consulte Adición de etiquetas a elementos y Visualización de etiquetas en ubicaciones de punto. También puede especificar si otras etiquetas deben ocultar o no los símbolos de esta capa. Para obtener más información, consulte Ocultación de puntos mediante etiquetas.
En Opciones defina el contexto de tamaño y las unidades por defecto. Para obtener más información, consulte Definición de las opciones del Editor de capas.
Los estilos mejorados solo pueden usarse en capas recién creadas o capas de AutoCAD Map 3D con estilos mejorados aplicados. Para utilizar estilos mejorados, se debe definir una opción en la ficha Editor de capas del cuadro de diálogo Opciones. Véase Uso de estilos normalizados y mejorados.
Para aplicar estilos a puntos usando estilos mejorados
Para obtener información sobre cómo crear una capa, consulte Creación de recursos. Para obtener información sobre cómo asociar un recurso de datos con una capa nueva, consulte Especificación del recurso de datos de una capa.
Para obtener más información acerca de los rangos de escala, consulte Qué son los rangos de escalas.
Estos parámetros se utilizan para todos los elementos del estilo, no solo los seleccionados.
Seleccione Dispositivo para especificar la anchura y la altura de las etiquetas en unidades de pantalla. Las unidades disponibles son Puntos, Pulgadas, Milímetros o Centímetros. Seleccione Mapa para especificar la anchura y la altura de las etiquetas en unidades del Sistema de Coordenadas de Mapa (SCM). Las unidades disponibles son Pulgadas, Pies, Yardas, Millas, Milímetros, Centímetros, Metros y Kilómetros.Haga clic en Añadir símbolo para añadir elementos al estilo. Los elementos de símbolo pueden incluir texto y gráficos. Se pueden incluir varios elementos de símbolo en un mismo estilo.
Para los símbolos compuestos, haga clic en + para ver los símbolos simples que lo componen. Puede aplicar formato a cada símbolo simple. Puede cambiar la posición de los símbolos compuestos, pero no los símbolos simples que contienen.
El área gráfica muestra los elementos y el orden en que aparecen. Los elementos que hay en la parte inferior de esta área están al final del orden de dibujos. Seleccione un elemento en el área gráfica para cambiar su posición, aspecto y contenido. Utilice las teclas de flecha para cambiar la posición del elemento seleccionado. Para suprimir un elemento, selecciónelo y haga clic en la X.
Con un elemento de símbolo seleccionado, utilice las opciones de estilo que hay debajo del área gráfica para especificar el símbolo gráfico que se usará, así como el relleno, el estilo de contorno, el color de línea, el tamaño y la rotación. Si el símbolo gráfico incluye texto, también estarán disponibles las opciones de aplicación de estilo para el texto. Puede especificar si desea mantener la relación anchura/altura al cambiar la altura o la anchura de los símbolos.
Este parámetro se aplica después de que se escale y gire el símbolo.
Todas las capas a las que se hayan aplicado estilos normalizados originalmente continuarán usando dichos estilos. Infrastructure Studio incluye seis símbolos de marca para estilos normalizados: cuadrado, círculo, triángulo, estrella, cruz y X. También puede utilizar símbolos de tipo de letra y crear bibliotecas de símbolos de Infrastructure Studio.
En las bibliotecas de símbolos, puede utilizar Bitmap (BMP, mapa de bits), Device Independent Bitmap (DIB, mapa de bits independiente del dispositivo), Enhanced Metafile (EMF, metaarchivo mejorado), TrueType Fonts (TTF, tipos de letra TrueType), Windows Metafile (WMF, metaarchivo de Windows), Portable Network Graphics (PNG, gráficos de red portátiles) y Joint Photographic Experts Group (JPG/JPEG, Grupo de expertos fotográficos unidos). Puede crear sus propios símbolos en AutoCAD Map 3D o en otra aplicación y, a continuación, importarlos a Infrastructure Studio. Para obtener información sobre la creación de bibliotecas de símbolos, consulte Creación de una biblioteca de símbolos.
Los símbolos pueden contener cuatro tipos de elementos:
Las imágenes no se pueden modificar. No obstante, puede modificar los colores de relleno de los elementos de polígono, el color de los elementos de línea y el color de los elementos de texto. Si un elemento de símbolo contiene varios colores (por ejemplo, un elemento de línea con tres segmentos, cada uno de un color distinto) la modificación aplica el mismo color a todas las partes del elemento.
Para aplicar estilos a puntos usando estilos normalizados
Para obtener más información, consulte Creación de expresiones numéricas.
El punto de referencia de un símbolo controla la posición de un símbolo sobre un elemento de un mapa. El punto de referencia por defecto es el centro del símbolo. X especifica un valor para el centro horizontal del símbolo. Y especifica un valor para el centro vertical del símbolo. Puede cambiar la posición del punto de referencia.
Para obtener más información sobre cómo crear una expresión numérica, consulte Creación de expresiones numéricas.
Para dibujar un borde tan fino como sea posible, seleccione el grosor 0.
Si no especifica modificaciones, se utilizan los colores del símbolo por defecto.
Guardar.
