Especifique el grosor, el color y el patrón de los elementos de polilínea. Aplique un estilo a una línea única o cree una línea compuesta con varios componentes y, a continuación, aplique un estilo a cada componente. Por ejemplo, para ilustrar una autopista, cree una línea negra gruesa y añada una línea de trazos más fina y amarilla. Las opciones de estilo varían en función de si está utilizando estilos mejorados o estilos normalizados. Véase Uso de estilos normalizados y mejorados.
Para añadir etiquetas a elementos, consulte Adición de etiquetas a elementos.
Defina las unidades por defecto en Opciones. Para obtener más información, consulte Definición de las opciones del Editor de capas.
Los estilos mejorados solo pueden usarse en capas recién creadas o capas de AutoCAD Map 3D con estilos mejorados aplicados. Para utilizar estilos mejorados, se debe definir una opción en la ficha Editor de capas del cuadro de diálogo Opciones. Véase Uso de estilos normalizados y mejorados.
Para aplicar estilos a líneas usando estilos mejorados
Para obtener información sobre cómo crear una capa, consulte Creación de recursos. Para obtener información sobre cómo asociar un recurso de datos con una capa nueva, consulte Especificación del recurso de datos de una capa.
Para obtener más información acerca de los rangos de escala, consulte Qué son los rangos de escalas.
Seleccione Dispositivo para especificar la anchura y la altura de las etiquetas en unidades de pantalla. Las unidades disponibles son Puntos, Pulgadas, Milímetros o Centímetros. Seleccione Mapa para especificar la anchura y la altura de las etiquetas en unidades del Sistema de Coordenadas de Mapa (SCM). Las unidades disponibles son Pulgadas, Pies, Yardas, Millas, Milímetros, Centímetros, Metros y Kilómetros. Esta configuración se utiliza para todos los elementos del estilo, no solo los seleccionados.
Las líneas se muestran en el orden de dibujo, con la línea inferior en el orden de dibujo en la parte inferior.
Utilice la opción Agregar símbolo para añadir cualquier tipo de línea: con un patrón o con un símbolo repetido. Los elementos que se encuentran en la parte inferior del área gráfica están al final del orden de dibujo.
En el caso de un símbolo compuesto, haga clic en + para ver los símbolos simples que lo componen. Puede dar formato a cada símbolo simple. Puede cambiar la posición de los símbolos compuestos, pero no los símbolos simples que contienen.
Las opciones disponibles cambian en función de lo que se haya seleccionado. Si selecciona un símbolo que admite texto, también estarán disponibles las opciones de aplicación de estilo para el texto. Especifique el patrón, grosor, anchura, altura y color de línea, así como los estilos de unión y de tapón. Especifique si desea conservar la relación anchura/altura de los símbolos del estilo al cambiar los parámetros de tamaño de línea.
Con un elemento de símbolo seleccionado, utilice las opciones de estilo que hay debajo del área gráfica para especificar el símbolo gráfico que se usará, así como el relleno, el estilo de contorno, el color de línea, el tamaño y la rotación. Si el símbolo gráfico incluye texto, también estarán disponibles las opciones de aplicación de estilo para el texto. Puede especificar si desea mantener la relación anchura/altura al cambiar la altura o la anchura de los símbolos.
Desplácese hasta el final de la lista de símbolos para ver la opción Cargar. Utilice esta opción para añadir una biblioteca de símbolos (.layer), un estilo de línea (.lin) o un símbolo vectorial (.xml).
También puede utilizar expresiones para aplicar estilos. Por ejemplo, utilice una expresión para determinar qué símbolo direccional se muestra en una línea, basándose en sus propiedades de dirección.
Todas las capas a las que se hayan aplicado estilos normalizados originalmente continuarán usando dichos estilos.
Puede crear bibliotecas de símbolos que contengan estilos de línea personalizados. En las bibliotecas de símbolos, puede utilizar Bitmap (BMP, mapa de bits), Device Independent Bitmap (DIB, mapa de bits independiente del dispositivo), Enhanced Metafile (EMF, metaarchivo mejorado), TrueType Fonts (TTF, tipos de letra TrueType), Windows Metafile (WMF, metaarchivo de Windows), Portable Network Graphics (PNG, gráficos de red portátiles) y Joint Photographic Experts Group (JPG/JPEG, Grupo de expertos fotográficos unidos). Puede crear sus propios símbolos en AutoCAD Map 3D o en otra aplicación y, a continuación, importarlos a Infrastructure Studio. Para obtener información sobre la creación de bibliotecas de símbolos, consulte Creación de una biblioteca de símbolos.
Los símbolos pueden contener cuatro tipos de elementos:
Las imágenes no se pueden modificar. No obstante, puede modificar los colores de relleno de los elementos de polígono, el color de los elementos de línea y el color de los elementos de texto. Si un elemento de símbolo contiene varios colores (por ejemplo, un elemento de línea con tres segmentos, cada uno de un color distinto) la modificación aplica el mismo color a todas las partes del elemento.
Para aplicar estilos a líneas usando estilos normalizados
Para dibujar la línea tan fina como sea posible, seleccione el grosor 0.
Guardar.
