Si trabaja con varias tareas, es posible que se produzcan conflictos. Por ejemplo, si modifica un elemento en una tarea y, a continuación, lo modifica de otra forma en otra tarea, es posible que las modificaciones entren en conflicto.
Puede bloquear elementos para evitar conflictos con dos tipos de bloqueo de elemento: el bloqueo de elemento pesimista y el bloqueo de elemento optimista. Para obtener más información, véase el “Manual de Infrastructure Administrator”.
El bloqueo de elemento pesimista impide modificar un elemento de la tarea A si éste se está utilizando en la tarea B. Para resolver el conflicto, realice una publicación parcial en la tarea B. Acto seguido, el elemento estará disponible en la tarea A.
Cuando se modifica un elemento en una tarea, el elemento se bloquea automáticamente. Para evitar los conflictos de tareas, bloquee los elementos manualmente antes de modificarlos. Al hacerlo, se garantiza que ninguna otra tarea utilizará los elementos.
Los elementos que se están modificando en otra tarea no se pueden desbloquear. Los elementos bloqueados por una tarea se desbloquean cuando se deshace la modificación o cuando se cambia la tarea al estado activo.
Para bloquear o desbloquear elementos
Los elementos que se modifican en la tarea se bloquean automáticamente.
Los elementos seleccionados se añaden a Elementos bloqueados, donde solo se incluyen los elementos bloqueados. Los elementos bloqueados automáticamente aparecen bajo los nodos Insertada, Actualizada y Suprimido.
Con el bloqueo de elemento optimista, los conflictos de tareas solo se pueden detectar cuando se cambia el estado de todas las tareas.
Para comprobar manualmente si hay conflictos de tareas, utilice el Gestor de tareas o el Explorador de tareas. Los conflictos de tareas solo se pueden detectar si el estado de la tarea simultánea es distinto. Por ejemplo, no se detecta ningún conflicto si las tareas están abiertas.
Para utilizar el Gestor de tareas para comprobar manualmente si existen conflictos de tareas
Estados de tarea. Para utilizar el Explorador de tareas para comprobar manualmente si existen conflictos de tareas
El Explorador de conflictos de tareas muestra los conflictos detectados. Cada conflicto se muestra en una ficha independiente.
Por ejemplo, si modifica un elemento en una tarea y, a continuación, suprime ese elemento en otra tarea, no puede establecer ambas tareas como pendientes, ya que se producirá un conflicto. Use Suprimir modificaciones para deshacer uno de los cambios y eliminar el conflicto.
Para usar la validación automática de conflictos de tareas
Si modifica un elemento en más de una tarea, el cuadro Tarea simultánea se abre tan pronto como se modifica el estado de la primera tarea.
