En esta tarea, utilizará el algoritmo Localizador de entradas para analizar una pieza y buscar la mejor posición para dos entradas.
Si no va a usar el mismo proyecto del tutorial Puesta en marcha, debe crear un nuevo proyecto e importar el archivo de tutorial cellphone.stl, que se encuentra en la carpeta del tutorial (p. e. C:\Archivos de programa\Autodesk\Simulation Moldflow Adviser xxxx \tutorial , donde xxxx es la versión del software). Asegúrese de eliminar los puntos de inyección existentes en el modelo.
El algoritmo Localizador de las regiones de entrada determina los puntos de inyección adecuados basándose en el flujo equilibrado. Este algoritmo recomienda un punto de inyección basándose en varios criterios, tales como la geometría de la pieza, la resistencia de flujo, el espesor y la viabilidad del moldeado. A partir de estas condiciones, busca el mejor punto de inyección que logre un llenado equilibrado.
. Cuando no hay ningún punto de inyección existente, el algoritmo localizador de entradas considera todos los criterios para recomendar una posición óptima para un punto de inyección.
para realizar el análisis de posición de la entrada.
El Análisis de posición de entrada produce el resultado Mejor posición de entrada cuando se utiliza el algoritmo Localizador de las regiones de entrada. Las mejores posiciones se indican en azul, y la peor en rojo.
Puede realizar un análisis de llenado en cada uno de los estudios para ver cómo uno o dos puntos de inyección cambian la manera de llenarse la pieza.
