En esta tarea, utilizará el algoritmo Localizador de entradas avanzado para analizar una pieza y colocar automáticamente una entrada en una copia del modelo.
Si no va a usar el mismo proyecto del tutorial Para empezar, debe crear un nuevo proyecto e importar el archivo cellphone.stl, que se encuentra en la carpeta de tutorial (por ejemplo, C:\Usuarios\Acceso público\Documentos públicos\Autodesk\Simulation Moldflow Adviser xxxx\tutorials , donde xxxx es la versión del software). Asegúrese de eliminar los puntos de inyección existentes en el modelo.
El algoritmo Localizador de entradas avanzado busca puntos de inyección óptimos basándose en la minimización de la resistencia de flujo.
. El método de selección predeterminado está usando un ángulo de tolerancia. Las áreas adyacentes se seleccionan cuando forman un ángulo inferior al ángulo de tolerancia. Al aumentar el ángulo de tolerancia, o seleccionar varias regiones, se puede prohibir la ubicación de puntos de inyección en la cara frontal de la cubierta del teléfono móvil.
. La ficha Herramientas muestra el panel Regiones de entrada prohibidas.
para realizar el análisis de posición de entrada.
Ahora puede ejecutar un análisis de llenado para ver cómo se llena la pieza.
