Si el servidor de licencias se está ejecutando, debe detenerlo antes de realizar cualquier operación de configuración o mantenimiento del sistema. Si dispone de un servidor de seguridad entre los servidores de licencias y los equipos cliente, debe abrir algunos puertos TCP/IP en el servidor para la comunicación relacionada con la licencia. Abra el puerto 2080 por adskflexy los puertos 27000 a 27009 para lmgrd.
Cuando esté trabajando con la utilidad LMTOOLS, debe haber iniciado la sesión con derechos de administrador.
En la primera parte de esta tarea, creará un archivo de registro de depuración, que almacena información acerca de las operaciones de Network License Manager (NLM). Si se produce algún problema con los servidores o las licencias, el archivo de registro puede ayudarle a identificar la causa del problema.
- En la carpeta de Autodesk Network License Manager, crear una subcarpeta denominada "Logs". La ubicación por defecto es C:\Archivos de programa\Autodesk Network License Manager.
- Mediante un editor de texto como, por ejemplo, el Bloc de notas, cree un archivo de registro en blanco y guárdelo en la carpeta de registros. Asigne al archivo un nombre descriptivo y cambie la extensión .txt por .log. Por ejemplo, el nombre de archivo puede ser Adsk_NLM.log.
- Opte por una de las siguientes acciones:
- Windows 7: haga clic en Inicio
Todos los programas
Autodesk
LMTOOLS Utility.
- Windows 8: haga clic con el botón derecho en la pantalla de inicio
Todas las aplicaciones
LMTOOLS Utility.
- Windows 8.1: pantalla de inicio
Abajo
Aplicaciones
LMTOOLS Utility.
- En la utilidad LMTOOLS, en la ficha Service/License File, compruebe que la opción Configure using Services esté activada y, a continuación, establezca la utilidad LMTOOLS para que omita las variables de entorno de la ruta del archivo de licencia.
- Haga clic en la ficha Config Services.
- En la lista Service Name, especifique el nombre de servicio que desea utilizar para la administración de licencias.
Por defecto, el nombre del servicio es Flexlm Service 1. Si FLEXnet® administra otro software en su equipo, además de los productos de Autodesk, la lista Service Name incluirá varias opciones. Para evitar confusiones, se recomienda que especifique un nombre de servicio que haga referencia a Autodesk y se asegure de que solo se muestra ese servicio de Autodesk. Por ejemplo, cambie el nombre Flexlm Service 1 por Autodesk Server1.
- En el cuadro Path to the lmgrd.exe file, escriba la ruta al demonio de NLM (lmgrd.exe) o haga clic en Browse para localizar el archivo.
Por defecto, este demonio está instalado en la carpeta C:\Archivos de programa\Autodesk Network License Manager.
- En el cuadro Path to the License File, busque o escriba la ruta.
Se trata de la ruta del archivo de licencia obtenido de www.autodesk.com.
- En el cuadro Path to the Debug Log File, haga clic en Browse y desplácese hasta el archivo .log existente; a continuación, haga clic en Open.
- Seleccione Use Services y Start Server at Power Up.
Con la opción Start Server at Power Up, el servidor de licencias se iniciará automáticamente cada vez que se reinicie el servidor después de que este se cierre por cualquier motivo.
- Haga clic en Save Service para guardar la configuración nueva con el nombre del servicio que seleccionó anteriormente. Haga clic en Yes cuando se le pregunta cómo desea guardar la configuración en el servicio.
- Haga clic en la ficha Start/Stop/Reread.
- Asegúrese de que se haya seleccionado el nombre del servidor correcto y, a continuación, haga clic en Start Server.
- Espera a que aparezca el mensaje "Server Start Successful" (El servidor se ha iniciado correctamente) en la parte inferior del panel LMTOOLS. El servidor puede necesitar hasta 30 segundos para iniciarse.
- Si desea comprobar que el servidor de licencias se ejecuta correctamente, haga clic en la ficha Server Status y, a continuación, en Perform Status Enquiry.
Tras unos segundos, en la ventana de estado deben aparecer mensajes sobre la ubicación del archivo de licencia y la versión de NLM. Debería aparecer una línea, como "Adskflex: UP v11.12", lo que indica que el servidor de licencias está ejecutando correctamente el servicio.
- Cierre LMTOOLS.
