Permite seleccionar el nombre de la categoría. En la lista desplegable solo están disponibles las categorías que aparecen en la escena.
Permite seleccionar el nombre de la propiedad. En la lista desplegable solo están disponibles las propiedades de la categoría elegida que aparecen en la escena.
Permite seleccionar un operador de condición para la búsqueda. Puede usar los operadores siguientes en función de la propiedad objeto de la búsqueda:
Puede escribir un valor en el cuadro o elegir entre los valores predefinidos de la lista desplegable, que muestra todos los valores de la escena disponibles para la categoría seleccionada previamente. Si ha utilizado la opción Comodín como el operador de búsqueda, puede escribir un valor con comodines. Para sustituir un carácter que no se va a especificar, utilice el símbolo "?" (signo de interrogación). Para sustituir varios caracteres que no se van a especificar, utilice el símbolo * (asterisco). Por ejemplo, "l??o" coincidirá con "lado" y "lago"; "l*o" coincidirá con "ladrillo", "lado" y "lago"; y "*l*o*" coincidirá con "ladrillo", "lado" y "lago", y también con "muro de ladrillo" o "lago 2".
Este cuadro no está disponible si se selecciona Definido o Sin definir como operador en la columna Condición.
Seleccione esta casilla para que se tengan en cuenta las mayúsculas y las minúsculas de los valores en la búsqueda. Esta opción afecta a todas las sentencias de la búsqueda. También puede configurarse esta opción para algunas de las sentencias de la búsqueda utilizando el menú contextual de las condiciones de búsqueda.
Seleccione esta casilla si desea detener la búsqueda en una rama del Árbol de selección para búsquedas una vez que se haya encontrado el primer objeto que coincida con los criterios de búsqueda.
Especifica el tipo de búsqueda que se va a ejecutar. Elija una de las opciones siguientes:
Modifica la selección de la vista de escena y aplica la selección actual en el árbol de selección para búsquedas.
Modifica la selección del árbol de selección para búsquedas y en su lugar aplica la selección de la vista de escena.
Establece que no se distinga en la sentencia de búsqueda entre mayúsculas y minúsculas (por ejemplo, tanto "Cromo" como "cromo" se considerarían materiales válidos).
Solicita a Autodesk Navisworks que utilice nombres de categoría internos y que ignore los nombres de categoría de usuario en la sentencia de búsqueda seleccionada.
Solicita a Autodesk Navisworks que utilice nombres de categoría de usuario y que ignore nombres de categoría internos en la sentencia de búsqueda seleccionada.
Solicita a Autodesk Navisworks que utilice nombres de propiedad internos y que ignore los nombres de propiedad de usuario en la sentencia de búsqueda seleccionada.
Solicita a Autodesk Navisworks que utilice nombres de propiedad de usuario y que ignore nombres de propiedad internos en la sentencia de búsqueda seleccionada.
Selecciona la condición OR para la sentencia de búsqueda seleccionada.
Niega la sentencia de búsqueda seleccionada, de modo que se buscan todos los elementos que no coinciden con los criterios de dicha sentencia.
Elimina la sentencia de búsqueda seleccionada.
Elimina todas las condiciones de búsqueda.
Busca el primer elemento que coincide con los criterios de búsqueda y lo selecciona en la vista de escena y en el Árbol de selección.
Busca el siguiente elemento que coincide con los criterios de búsqueda y lo selecciona en la vista de escena y en el Árbol de selección.
Busca todos los elementos que coinciden con los criterios de búsqueda y los selecciona en la vista de escena y en el Árbol de selección.
Rellena la ventana Buscar elementos con criterios de búsqueda guardados anteriormente.
Exporta los parámetros de la búsqueda actual en un archivo XML.
 Visibilidad
Visibilidad Ocultar no seleccionados
Ocultar no seleccionados  para mostrar los resultados de búsqueda únicamente en la vista de escena.
