Estas instrucciones describen un procedimiento más detallado (que el descrito en Análisis energético con masas conceptuales - Inicio rápido) para realizar un análisis energético con masas conceptuales en Revit. Use este procedimiento para aprender a modificar el modelo conceptual y su configuración de energía para ajustar el análisis.
Para llevar a cabo un análisis energético conceptual
Haga clic en
Iniciar sesión en Autodesk 360. Escriba su ID de Autodesk y contraseña. Si no inicia sesión antes de ejecutar la simulación, el sistema le solicitará que lo haga.
Puede cargar una familia de masas en un proyecto para realizar una simulación o crear una masa in situ directamente en un proyecto. Consulte Estudios de masa.
Haga clic en la ficha Analizar
grupo Análisis energético
Utilizar modo de masas conceptuales.
Activar modelo energético. El programa detecta los suelos de masa del modelo y los utiliza para crear zonas y asignar subcategorías de masa, que tienen asociadas construcciones conceptuales por defecto.
Configuración de energía. Compruebe el tipo de ocupación asignado a la construcción y modifíquelo según sea necesario.
Compruebe que el valor indica el nivel a ras de tierra para el modelo. Durante la simulación, las plantas por debajo del nivel de plano del suelo se tratan como plantas subterráneas.
Compruebe la ubicación geográfica y la estación meteorológica especificada para el proyecto y modifíquelas según sea necesario. Consulte Ubicación.
Si utiliza zonas automáticas (véase el paso 5):
Compruebe las construcciones conceptuales por defecto asignadas a las subcategorías de masa, y modifíquelas según sea necesario.
Especifique un valor que refleje el porcentaje de ventanas preferido por cara de zona de masa.
La cristalera se aplica a cada muro exterior de masa como ventanal. La cantidad de cristalera se basa en los valores de Porcentaje de cristalera de destino y Altura de antepecho de destino. El porcentaje de cristalera es un valor fijado como objetivo porque la forma rectangular debe ajustarse a la forma de la cara y no siempre es posible acomodar el porcentaje especificado.
Especifique un valor de altura para el borde inferior de la cristalera.
Al cambiar la altura de antepecho la cristalera se sitúa en una posición más alta o más baja en la cara de masa. Si especifica un valor de altura de antepecho objetivo que no es posible acomodar en el porcentaje de cristalera especificado, no se usará ese valor.
Compruebe el resto de los parámetros y modifique sus valores según sea necesario.
Por ejemplo, para reducir la cantidad de cristalera en la cara sur u oeste del edificio:
grupo Masa conceptual
Mostrar masa: tipos de superficies.
Ejecutar simulación energética. Autodesk Green Building Studio utiliza el concepto de un proyecto como punto de partida para la simulación y el análisis del modelo. El proyecto define el tipo de edificio (como una escuela, una residencia unifamiliar o una oficina), la tabla de planificación de funcionamiento del proyecto (como el valor predeterminado, 24 horas al día, 7 días a la semana) y la ubicación del proyecto. Estas variables se definen en el paso 3 de Configuración de energía.
En Green Building Studio, especifique si desea crear un nuevo proyecto o utilizar un proyecto existente en Green Building Studio. Consulte Adición de datos de facturación para servicios para obtener más información.
Haga clic en Continuar para ejecutar la simulación.
La vista actual muestra zonas de masa y sombreados de masa, y atenúa temporalmente los elementos que no se incluyen en el análisis.
El software comprueba si el modelo contiene al menos un suelo de masa y una ubicación geográfica conocida, y si se ha seleccionado la opción Activar modelo energético. Si no se cumplen estas condiciones, un cuadro de diálogo lo notifica y se realiza una corrección automática para permitir que continúe la simulación. En el cuadro de diálogo, haga clic en Sí.
Si no hay condiciones de error, se crea un archivo gbXML y se envía para la simulación. El servidor devuelve los resultados de la simulación a través de Revit, donde se muestran en el cuadro de diálogo Resultados y comparación.
O, en el grupo Análisis energético, haga clic en
Resultados y comparación y seleccione el análisis en el árbol del proyecto.
Para comparar resultados, seleccione varios análisis y haga clic en Comparar en la barra de herramientas.
