Energy Analysis for Autodesk® Revit®
Utilice una masa conceptual o elementos de construcción en Autodesk® Revit® para realizar la simulación de energía de todo el edificio en la nube con Autodesk Green Building Studio.
Nota: Disponible como ventaja de Autodesk® Subscription.
Uso de masas conceptuales para la simulación energética
Cree masas conceptuales, active suelos de masa, defina la configuración de energía (sobre todo la ubicación y el tipo de edificio) y envíe una simulación energética al servicio web de Autodesk Green Building Studio. Recibirá un aviso cuando la simulación esté completa y lista para examinar. También puede visualizar varios resultados de simulaciones para compararlos. Utilice los resultados de la simulación para comprender el uso energético del edificio para que su proyecto tenga un diseño sostenible.
El uso de masas conceptuales en Energy Analysis for Autodesk® Revit® pretende mostrar la función de las formas de construcción (tamaño, forma, orientación, porcentajes de cristaleras, sombreado) y los materiales en el potencial uso energético del edificio desde las primeras fases del proceso de diseño.
El modelo analítico de energía creado a partir de masas conceptuales también se puede exportar a aplicaciones de terceros para un análisis más detallado en una gran variedad de formatos comunes, como gbXML, DOE2 y EnergyPlus.
Uso de elementos de construcción para la simulación energética
Cree los elementos de construcción (por ejemplo, muros, cubiertas, suelos y ventanas; los elementos de habitación o espacio son opcionales), defina la configuración de energía (sobre todo la ubicación y el tipo de edificio) y envíe una simulación de energía de todo el edificio al servicio web Autodesk Green Building Studio.
Recibirá un aviso cuando la simulación esté completa y lista para examinar. También puede visualizar varios resultados de simulaciones para compararlos. Utilice los resultados de la simulación para comprender el uso de energía de la construcción para mover el proyecto hacia una simulación de diseño más sostenible.
El uso de elementos de construcción con Energy Analysis for Autodesk® Revit® pretende mostrar el potencial uso energético del edificio con información más detallada que normalmente está disponible en fases posteriores del proceso de diseño.
El modelo analítico de energía creado a partir de elementos de construcción también se puede exportar a aplicaciones de terceros para un análisis más detallado en una gran variedad de formatos comunes, como gbXML, DOE2 y EnergyPlus.
Nota: Para algunas instalaciones de Revit, el administrador de BIM o el administrador de CAD desactiva determinados conjuntos de herramientas antes de instalar el software en su ordenador, en función de la disciplina. Analice sus necesidades con el administrador de BIM o el administrador de CAD.
Para realizar un análisis de Energy Analysis for Autodesk® Revit®, la ficha Analizar debe estar activada. Para utilizar masas conceptuales para análisis energéticos, asegúrese de que la ficha Masa y emplazamiento esté activada.
