Cuadro de diálogo Estilos de visualización de análisis: ficha Leyenda
Utilice la ficha Leyenda del cuadro de diálogo Estilos de visualización de análisis para ajustar el aspecto de la leyenda de análisis, que se puede añadir a las vistas de resultados de análisis.
Nombre Descripción
Mostrar leyenda
Muestra una leyenda con el resultado del análisis.
Estos datos los rellena la API.
Mostrar unidades
Muestra texto que describe el tipo de unidades de medida de los resultados del análisis.
Mostrar nombre
Muestra el nombre del resultado del análisis.
Tipo de texto de encabezamiento
Propiedades de tipo de letra para el texto de encabezamiento de etiquetas de leyenda.
Mostrar descripción
Muestra una descripción del resultado del análisis.
Tipo de texto de cuerpo de leyenda
Propiedades de tipos de letra para etiquetas de texto de leyenda que no son encabezamientos.
Redondeo
El valor de redondeo incremental para los valores entre el mínimo y el máximo.
Incremento de redondeo
Ejemplo de incremento del parámetro Redondeo.
Altura
La altura de la barra de rango de colores mostrada en la leyenda.
Anchura (no disponible para Diagrama con texto)
La anchura de la barra de rango de colores mostrada en la leyenda.
Número de escala (solo para Diagrama con texto y Vectores con texto)
Especifica la anchura de la barra de escala en la escala de la leyenda de la escala y el factor de escala en el cuadro de diálogo Configuración de resultados de análisis para el resultado correspondiente. Si el valor es cero, el número se calcula automáticamente.
Pasos entre mínimo y máximo
Escriba un número (entre 0 y 25) para definir el número de pasos que debe mostrarse en la leyenda entre los valores mínimo y máximo.
