Cuadro de diálogo Estilos de visualización de análisis: ficha Configuración
Utilice la ficha Configuración del cuadro de diálogo Estilos de visualización de análisis para configurar los elementos visibles de un estilo.
El contenido de la ficha Configuración varía para cada estilo de visualización de análisis.
Superficie coloreada
Nombre Descripción
Mostrar líneas de rejilla Muestra una rejilla en la superficie coloreada.
Grosor de línea La anchura en píxeles de las líneas de rejilla.
Color El color de las líneas de rejilla.
Nota: Las rejillas solo se muestran para los estilos de gráficos de modelo que muestran bordes, como Línea oculta.
Marcadores con texto
Nombre Descripción
Forma
La forma del marcador.
Tamaño (en unidades de tamaño de plano) El tamaño de la forma del marcador.
Etiquetas de texto en marcadores
Especifica la frecuencia de las etiquetas de punto de datos como se indica a continuación:
Ninguno. Desactiva las etiquetas.
Mostrar todos. Se muestran etiquetas en cada punto de datos proporcionado por el análisis.
Mostrar predefinido.Se muestran etiquetas en puntos de datos especificados por el análisis (por defecto).
Tipo de texto (tamaño, tipo de letra, color y fondo) Propiedades de tipo de letra para etiquetas de texto en marcadores.
Redondeo El incremento de redondeo del valor mostrado para el texto de marcador.
Incremento de redondeo Ejemplo de incremento del parámetro Redondeo.
Diagrama con texto
Nombre Descripción
Líneas de borde
Especifica la ubicación de colocación de las líneas de borde como se indica a continuación:
Ninguno. Solo se muestra el contorno del diagrama.
Mostrar todos. Se muestran líneas de borde en cada punto de datos proporcionado por el análisis.
Mostrar predefinido. Se muestran líneas de borde en puntos de datos especificados por el análisis (por defecto).
Grosor de línea La anchura en píxeles de las líneas de borde.
Color El color de las líneas del borde.
Etiquetas de texto en diagramas
Tipo de texto (tamaño, tipo de letra, color y fondo) Propiedades de tipo de letra para etiquetas de texto en diagramas.
Redondeo El incremento de redondeo del valor mostrado para el texto de diagrama.
Transparencia de relleno Porcentaje de transparencia del diagrama. 0% es completamente opaco.
Vectores con máscaras
Nombre Descripción
Etiquetas de texto en vectores
Tipo de texto (tamaño, tipo de letra, color y fondo) Propiedades de tipo de letra para etiquetas de texto en vectores.
Redondeo El incremento de redondeo del valor mostrado para el texto de vector.
Grosor de línea de flecha La anchura en píxeles de la flecha de vector.
Escala de punta de flecha La longitud de la punta de flecha con relación a la longitud de flecha del vector. Seleccione Sin escala (por defecto), 5%, 10%, 15% o 20%.
Posición relativa La posición de la flecha de vector con relación a su punto de datos de origen. Seleccione A punto de datos o Desde punto de datos.
Orientación de vector La orientación de la flecha de vector. Seleccione Lineal o Arco de eje de vector.
Forma deformada
Nombre Descripción
Mostrar líneas de rejilla Muestra una rejilla en la superficie deformada.
Mostrar contorno Muestra un contorno de la superficie deformada.
Grosor de línea La anchura en píxeles de las líneas de deformación.
Color El color de las líneas de deformación.
Etiquetas de texto
No mostrar ninguno. Desactiva las etiquetas.
Tipo de texto (tamaño, tipo de letra, color y fondo) Propiedades de tipo de letra para etiquetas de texto en diagramas de deformación.
Redondeo El incremento de redondeo del valor mostrado para el texto de etiqueta.
Transparencia de relleno Porcentaje de transparencia del diagrama de deformación de superficie. 0% es completamente opaco.
