Acerca de la alineación de proyección analítica
Las reglas de proyección analítica se basan en la presencia de elementos adicionales con relación al elemento, el tipo de elemento en cuestión (viga, pilar, suelo o muro), el orden de creación y las propiedades de proyección especificadas.
Las referencias de proyección para elementos lineales se definen como horizontal y vertical con relación al sistema de coordenadas de vigas local. Las referencias de proyección de plano horizontal (dirección Y) incluyen las rejillas, los lados y el centro de una viga. Las referencias de proyección de plano vertical (dirección Z) incluyen niveles, las partes superior e inferior de la viga y el medio de esta. Los planos de referencia con nombre se incluyen en las proyecciones horizontales y verticales según se requiera. Todos los planos inclinados se incluyen en cada lista de proyección. Si ambos planos de proyección hacen referencia a un plano de referencia inclinado, el punto de proyección es perpendicular al plano inclinado a través de la línea de ubicación.
Proyección horizontal
Los modelos analíticos lineales se pueden proyectar horizontalmente en una rejilla o un plano de referencia concreto. En la siguiente ilustración, el pilar se proyecta en un plano de referencia paralelo a la rejilla A y la viga se proyecta en la rejilla 1.
Cuando se unen vigas y pilares estructurales, se pueden proyectar en la misma rejilla o el mismo plano de referencia. En la ilustración siguiente, los pilares se proyectan en un plano de referencia. Se muestra la relación paramétrica entre pilares y vigas al ajustarse la proyección analítica de las vigas a las de los pilares.
Ajustes analíticos por defecto Pilares proyectados en un plano de referencia
Para elementos planos como, por ejemplo, forjados estructurales y losas de cimentación, puede proyectar toda la superficie en un plano de trabajo. Los bordes de la superficie también puede proyectarse en planos de trabajo. La proyección mantiene la naturaleza plana de estos elementos.
Proyección vertical
Proyección en elementos de la misma categoría
