Ver los resultados de un análisis energético
Revise los resultados de un análisis energético o compare los de varios análisis para determinar cuál es el mejor diseño.
Antes de realizar este procedimiento, ejecute una simulación de análisis energético. Consulte Análisis energético con elementos de construcción - Inicio rápido o Análisis energético con masas conceptuales - Inicio rápido.
  1. Haga clic en la ficha Analizargrupo Análisis energéticoResultados y comparación.
  2. En el cuadro de diálogo Resultados y comparación, haga clic en la ficha Resultados para ver las simulaciones actuales y otras anteriores.
    Si hay una simulación en curso, el panel de la izquierda la muestra e indica el porcentaje completado.
    Al simular un proyecto de Revit por primera vez, se crea una carpeta en la ficha Resultados y el resultado del análisis se coloca en dicha carpeta. Si realiza simulaciones posteriores del mismo proyecto utilizando los mismos valores de tipo de edificio, tabla de planificación de operaciones de construcción y ubicación/estación meteorológica, las simulaciones se colocarán en la carpeta original. Pero si simula el mismo proyecto utilizando valores diferentes para esas variables, se creará una nueva carpeta.
    • Para ver una simulación, haga clic en su nombre en el panel de la izquierda.
    • Para comparar varias simulaciones, pulse Ctrl y haga clic para seleccionarlas en el panel de la izquierda. Haga clic en Comparar.
    • Para cambiar el orden de clasificación de las simulaciones en la lista, haga clic con el botón derecho y elija Ordenar proyectos y tramos porÚltima modificación o Nombre.
